 pneus slick bridgestone v01
arno43
Masculin Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Ven 24 Juil 2015 - 17:09
Bon se matin j'ai rouler avec mon 600 gsxr avec les v1, température environ 28 degrés pression av 2.3 et 1.8 ar à chaud. Quelques glisses de l'arrière par contre, vous trouvez l'usure comment ?
[img][/img]
lolo63
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2007
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Sam 25 Juil 2015 - 9:40
testé aussi sur cbr 600 -04 ,le v01 passe sans probleme car en fait, monté il ne fait que 183 mm de large
trés bon pneu,tres bon grip
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Lun 27 Juil 2015 - 12:50
le V02 aussi fait environ 183mm.
J'ai comparé sa largeur avec celle des pirelli v1 et il est plus proche de 180 que du 190...
Masculin Moto actuelle : : Kawasaki ZX10R 2014
Nombre de messages : 2353
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Lun 27 Juil 2015 - 13:46
183 mm ça doit faire un peu juste si on met ça sur un 1000 ?? Je me tâtais en en tester un ...
boomshine
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Lun 27 Juil 2015 - 13:53
Je l'ai testé à Dijon début juillet et c'est de la colle, j'ai gagné 1,5 seconde sur mon meilleur temps effectué avec un pirelli v1 en 190 et roulé pendant 2 jours en 1'28 regul.
Donc je le recommande!
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Lun 27 Juil 2015 - 15:52
1'28'' en ZX10 avec un V01 (190) c'est joli !! Et ça va tu ne glisse pas trop dans le grand droit qui t'emmènes dans la ligne droite ?? La puissance passe ??
boomshine
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Lun 27 Juil 2015 - 15:57
Nan c'est 1'29"74 avec le pirelli v1 190 sc2 et 1'28"35 avec le bridgestone v02 medium.
Avec un zx10r 2004.
Dans les 2 cas pas de souci de grip mais des meilleures sensations et + de confiance avec le bridgestone.
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mar 28 Juil 2015 - 8:10
Avec un zx10r 2004.
OK je demande car on est sur le sujet Bridgestone V01.
Merci de la précision.
boomshine
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mar 28 Juil 2015 - 8:33
C'est le post sur la largeur du V01 qui m'a fait tilter, je trouvais le V02 en 200 très étroit donc j'ai mesuré/comparé.
Tout comme le pneu avant en 120/60, je m’inquiétais pour l'assiette mais ça ne correspond à rien, il est aussi haut qu'un 120/70.
DeProfundis
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mar 28 Juil 2015 - 9:06
Normal c'est le diamètre du pneu.
120/600 et 200/655 qui correspond à du 120/70 et 200/55 (un poil plus haut normalement) sur les dénomination standard.
boomshine
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mar 28 Juil 2015 - 9:14
Comment ça "Normal c'est la diamètre du pneu?"
Perso je ne trouve pas logique d'appeler un pneu 120/600 si c'est pour qu'il fasse la taille d'un 120/70 et encore moins logique d'appeler un pneu 200/655 pour qu'il fasse la largeur d'un 180 avec le diamètre d'un 190/55 Confused
Mais du coup ça se monte bien sans changer les réglages d'assiette et je pense même monter ça sur ma 600 la saison prochaine! (le V02 en "200")
DeProfundis
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mar 28 Juil 2015 - 10:13
Bah ça ne correspond pas à rien c'est donc normal Smile.
En théorie :
Un pneu en 120/70 a un diamètre de 600mm.
Un 190/55 n'a pas un diamètre de 655 mais 641, c'est le 200/55 qui fait 655 (652 exactement).
Un SBK en 200/60 va faire 672mm (Ar relevé de 8.5mm sur le bridg)
Un Powerslick 200/69 c'est le diamètre donc le pneu le plus haut (Ar relevé de 17.5mm sur le bridg).
Donc si tu monte sur ta 600 équipé habituellement de 180/55 le Bridg V02, ton Ar va être plus haut de 12.5mm.
Mais bon c'est de la théorique en pratique c'est pas toujours ça, le mieux c'est de mesurer.
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mar 28 Juil 2015 - 11:47
T'es certain que le V01 et le V02 font la même largeur ??
Ca parait illogique vu la communication sur ces pneus (V01 pour 600 / V02 pour 1000)
boomshine
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mar 28 Juil 2015 - 15:11
En théorie :
Ok là je comprends!
Pour la largeur j'ai mesuré mais c'est pas hyper précis donc j'ai comparé à des supercorsa V1 pirelli, depuis le début quand je dis v1 je parle des pirelli
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mar 5 Jan 2016 - 16:15
Quelqu'un a testé le V01 en gomme SOFT ???
Je me demande combien de journées on peut tenir avec ça ..... ??
Gabichon74
Moto actuelle : : ZX10R K11
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mar 5 Jan 2016 - 16:26
Oui, à l'avant
8 journées pour moi Wink
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mer 6 Jan 2016 - 13:16
Oui, à l'avant
Merci de ton retour.
Et pour le pneu AR en gomme SOFT ????
J'ai vu qu'il en vend sur PK RACING mais je me demandais si ça tenait au moins 2-3 journées ???
superket019
Masculin Nombre de messages : 271
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mer 6 Jan 2016 - 16:52
Oui, à l'avant
Salut R1FREDERIC74,
j'essaie de comprendre pour mieux pouvoir te conseiller si possible comme je roules assez régulièrement en Bridgestone :
1) le V01F (pneus avant) est l'ancienne generation du V02F (pneu avant)
2) le V01F (pneus avant) existe qu'en soft
3) Le V01R (pneus arrière) est developpé pour les 600 a 800 cc avec une jante de 5,5" (190/650R17)
4) Le V01R (pneus arrière) a été utilisé sans problemes sur des 1000 en jante de 6" (200/655R17)
pour répondre à ta question : le V01R (pneus arrière) en gomme soft tiens 2/2,5 jours avec mon R6 sur des circuit comme Almeria/Cartaghena/Jerez/Portimao.
Je croyais que tu roulais en 1000cc, donc pourquoi aller chercher un V01R quand tu as le V02R qui pour son pneus arrière est un nouveau pneus dédié au 1000cc avec jante de 6" et qui coute 5 a 10 euro plus chèr ?
a+
Superket
Gabichon74
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Mer 6 Jan 2016 - 19:50
Non, medium Wink
floo955
Masculin Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Jeu 7 Jan 2016 - 8:58
Juste pour répondre par rapport à ce que j'ai souvent lu ici, c'est à dire sur les indications des pneux Michelin Power Slick.
A savoir que je ne crois pas que sur l'indication 200/69, 69 corresponde au diamètre.
Cela correspondrait plutôt au pourcentage de la largeur comme sur les autres marques (hors Bridge)
En effet je roule en ducat 1098, et sur ces moto il faut faire attention au pneu arrière en 200 car il n'y a pas beaucoup de place disponible à cause du mono-bras.
A savoir qu'avec ma démul le Michelin en 200/69 frotte sur le BO (diamètre de la roue trop grand) alors que le 190/69 passe.
Il y avait visuellement un bon cm de diff, ce que confirme le calcul.
Pour info sur un mono-bras changer la roue de change pas la tension de chaîne et donc la position de la roue
Fin du HS Smile
superket019
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Jeu 7 Jan 2016 - 9:45
Fin du HS Smile
Salut floo955,
Désolé de revenir sur ton commentaire, mais je crois qu'il y a une malcompréhension.
chez Michelin pour les Power slick avant la dernière version (EVO + Ultimate) utilise les descriptions de taille non conventionelles.
ils n'ont jamais mentionné 200 ou 190 pour leur slick.
chez Michelin c'était toujours 2chiffres/2chiffres.
18/67 - 19/69 - 20/69
comme ça déjà été mentionné dans d'autre post. Un pneu slick ne doit pas suivre une certaine legislation au niveau de la description de taille.
c'est pour ca que Dunlop dis que son KR108 est 195/65R17 mais en dim reel c'est du 199 avec un diametre de 675 mm (par exemple je connais pas les valeurs exactes). comme le Pirelli en 200/60 (qui lui annonce avec le 60 le ratio de la largeur) nest pas du tout un 200/60 au dimension reels.
pour Michelin leur 20/69 peut avoir un diametre different que le 19/69, pas parce que tu prends le ratio de la largeur, mais parce qu'ils choissisent ce qu'ils veulent mettre pour leur description !
il est donc imperatif d'en faire la demande au service technique Racing de la marque pour avoir les dimensions ;-)
a+
Superket
floo955
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Jeu 7 Jan 2016 - 10:04
Salut Superket,
Tu as raison au sujet des dimensions, je parlais bien des différences entre le 20/69 et 19/69, le tout sur les Power Slick anciennes génération (2014 ?), avant EVO et Ultimate.
Tu vois j'étais sûr de moi ! Du coup, même si ça ne correspond pas aux indications, heureusement qu'il y a bien une différence de diamètre entre le 19/69 et le 20/69, j'aurais eu l'air con !
En fait même si 69 fait référence à un diamètre, il y a soit le 19/69 soit le 20/69 (soit les 2 ??) qui ne font pas 690 mm de diamètre ...
Merci des rectifications Smile
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Jeu 7 Jan 2016 - 10:51
Oui, à l'avant
Salut R1FREDERIC74,
a+
Superket
Oui je suis en 1000 cm3 ZX10R 2014.
Mais je demande ça juste parce que sur PK RACING le V01R SOFT est 30 € moins cher que le V02R MEDIUM.
Je commence à regarder les tarifs & possibilités car je n'ai pas encore vu de COMMANDE GROUPE pour les pneus slick.
DeProfundis
MessageSujet: Re: pneus slick bridgestone v01   Ven 8 Jan 2016 - 10:13
Fin du HS Smile
Ah c'est moi qui disais ça Mr. Green.
J'ai roulé avec le Michelin, il bouge énormément l'assiette comparé au Bridg, très compliqué de régler ma moto (j'ai pas mesuré comme un con).
Pourquoi je dis que le Michelin c'est 690mm de diamètre, simplement car l'avant est donné en 12/60 donc dans ma logique c'est 12cm de largeur et 60cm de diamètre comme le Bridg qui est un 120/600 (en mm ici) sachant que un 120/70 c'est 599.8mm de diamètre en théorie.
Donc vue l'avant, l'arrière doit suivre la même logique 20cm de largeur et 69cm de diamètre.
Après voila en pratique le 19/69 est donc moins haut, donc au final on en revient à ce que dit Superket => demander au fabricant ou prendre son mètre Smile.
» pneus slick bridgestone v01
» [pneus] slick - Que choisir ?
» Nouvelle jante Sysmic 17''
» Les XIRCUIT de nos MEMBRES
» PNEUS SLICK Pirelli SBK VS Dunlop KR108 Ntec
