| ajout de traction control? efficacité? budget? | |
+7scratouille moto25 flyingman #30 Lfaf steau28 Math916 chevalllier 11 participants |
| Sujet: ajout de traction control? efficacité? budget? Ven 15 Fév 2013, 10:25 | |
| étant en recherche d'une nouvelle monture j'observe 2 tendances soit les "vieilles" non assistées soit les "dernières" bardées d'électronique et a peu près au double de budget . cependant certains équipent des meules d'ancienne génération avec des traction control... donc l'installation est elle possible sur toutes les motos? rsv4 factory par exemple les boitiers ajoutés sont certainement aussi efficace voir plus que ceux d'origine (aprilia, kawa, BM,...)? quel est le cout environ du kit? installation /réglages complexes? voilou ça servira peut être à d'autres |
chevalllier pilote MOTO2
Moto actuelle : : S1000reureu Nombre de messages : 448 Age : 43 Localisation : 91 Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Ven 15 Fév 2013, 12:51 | |
| Salut fufuuu fais quand même gaffe y a deux types de tc ceux qui analysent ce que TU fais ( position papillon gaz et ton angle et en déduisent une réaction par rapport a des tables prereglees et ceux qui ont les capteurs de rotation sur les roues et mesurent réellement le patinage.
Le premier cas pour moi n ajuste pas selon les conditions tes pneus si il pleut etc... Alors que le deuxième cas réagit plus finement. Bref les premiers sont plus préventifs et me font peur car très dépendants du reglage donc du régleur et aussi du choix du mode fais par le pilote. Alors que ceux avec les capteurs sur les roues mesurent en réel.
Je ne sais pas si j aurai les corones de m y fier car notre santé en dépend quand même mais a priori je ferai plus confiance a un système origine car je crois par exemple que les bazzaz sont sans capteurs de roue, juste les gaz et des gyroscopes dans le boîtier...
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Ven 15 Fév 2013, 12:55 | |
| oki merci l'ami! je pensais au Bazzaz... oui après aucune idée des capteurs pour chaque fornisseurs mais si quelqu'un sait je veux bien savoir!( suis très curieux) |
Math916 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 43 Localisation : 75 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Ven 15 Fév 2013, 16:53 | |
| Sur le 10R ça analyse un paquet de trucs : "Le système examine un certain nombre de paramètres pour obtenir un “instantané” exact de la situation : vitesse des roues avant et arrière (patinage), Δ régime moteur, Δ position du papillon des gaz, Δ patinage, Δ accélération, etc. Le S-KTRC vérifie les conditions toutes les 5 millisecondes et gère l’allumage en conséquence, ce qui lui confère une extrême réactivité." Mais par contre je l'ai pas encore essayé pour donner mon avis perso... faudra attendre encore un bon mois. | |
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1850 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Ven 15 Fév 2013, 17:24 | |
| ne focalise pas ton achat la dessus.. | |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Ven 15 Fév 2013, 20:19 | |
| T'inquiète Stéphane je me focalise pas mais tu sais bien comme je suis curieuyx donc ayant vu ça sur certaine meule je me pose la question déformation professionelle sans doute |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Ven 15 Fév 2013, 21:29 | |
| si tu passes a coté du vigeant je peux te faire essayer le 10 2011.. | |
Lfaf pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 332 Age : 33 Localisation : Nantes Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Ven 15 Fév 2013, 21:51 | |
| Faut rouler sans (;
Et si ça va pas tu met un grip one!! | |
flyingman #30 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : s1000rr Nombre de messages : 1561 Age : 41 Localisation : Blainville sur l'eau 54 Date d'inscription : 07/08/2006
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Ven 15 Fév 2013, 22:22 | |
| +1000 pour le Grip On excellent produit | |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 07:07 | |
| Motec800 ... le plus efficace. |
moto25 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10R 16 Nombre de messages : 923 Age : 45 Localisation : Territoire de Belfort Date d'inscription : 09/02/2008
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 07:25 | |
| J'ai un gripone et c'est vrai que c'est très efficace et sécurisant. | |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 11:40 | |
| @SDteau: merci oki motec ou gripone. une idée de budget? même principe de fonctionnement sur les 2? |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 12:24 | |
| le motec cela doit être un boitier ecu est pas juste un TC . | |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 12:37 | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : RSV4 RR 2022 Nombre de messages : 859 Age : 38 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 16:22 | |
| 560€ TTC le GripOne en kit plug and play.
Pas donné mais ça a l'air d’être un bon produit.
Motec oublie c'est hors budget, surtout que le TC est en option payante. | |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 16:33 | |
| ah oki donc c'est bien le principe du capteur d'angle et de gaaaz donc correction théorique et pas dynamique c'est ça? |
Lfaf pilote MOTO2
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 17:55 | |
| Grip one capteur additionnel sur les roue Va sur gentleman rider (; | |
MathJack ROOKIE
Nombre de messages : 44 Age : 39 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 18:03 | |
| juste une question que je me pose: que vaut une grip one face à un TC origine style RSV4 APRC?
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 18:54 | |
| très bonne question!!! @Lfaf: oki je vais voir |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Sam 16 Fév 2013, 22:42 | |
| - qualif9 a écrit:
- Motec800 ... le plus efficace.
+1000 loin devant tout les autres boitiers du marché , mais faut quelque connaissance pour s'amuser avec |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Lun 25 Fév 2013, 11:50 | |
| pas d'infos ou retour sur la comparaison du gripOne versus TC constructeur (Aprillia, Kawa & Co) ??? |
chris79 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 200 Age : 51 Localisation : Thouars (79) Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Mar 26 Fév 2013, 09:01 | |
| perso j'ai essayé un nemesis, bien mieux que tout ce que l'on trouve d'origine, et prix moindre que carrément passer sur une gestion complète style motec ou magneti marelli. après le grip one pro serait top celon ce que j'ai entendu, et pas chère en passant directement par fg gubellini | |
JeremRR pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : SC59 K11 Nombre de messages : 652 Age : 42 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 13/07/2012
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Mar 26 Fév 2013, 13:58 | |
| - chris79 a écrit:
- perso j'ai essayé un nemesis, bien mieux que tout ce que l'on trouve d'origine, et prix moindre que carrément passer sur une gestion complète style motec ou magneti marelli.
après le grip one pro serait top celon ce que j'ai entendu, et pas chère en passant directement par fg gubellini merci apparemment gripONE pro dans les 1000€ (le classique à 700€) et nemesis dans les 1500... |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Mer 27 Fév 2013, 13:20 | |
| Alors grip one il faut apparemment passer par le boss, fg gubellini (les suspensions), et il fait quasi moitié prix le truc, à voir donc!
Le nemesis c'est 1500 d'occase alors? je n'ai pas réussis à le trouver à moins de 2000€!!
Comme référence qui me suffisait largement, j'ai mon ex 1198S, qui pourrait me donner l’équivalent en after market svp?
Un tc au moins aussi bon, il me suffisait, j'en étais très content. | |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Mer 27 Fév 2013, 13:28 | |
| le prix que j'ai indiqué c'était l'équivalence en livre trouvée vite fait mais à voir plus précisément. Merci pour le renseignement pour fg gubellini |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Mer 27 Fév 2013, 13:32 | |
| - chris79 a écrit:
- Alors grip one il faut apparemment passer par le boss, fg gubellini (les suspensions), et il fait quasi moitié prix le truc, à voir donc!
Un tc au moins aussi bon, il me suffisait, j'en étais très content. Et le 1198S en déconnectant le TC sa donnait quoi ? | |
| Sujet: Re: ajout de traction control? efficacité? budget? Mer 27 Fév 2013, 16:57 | |
| pas pareil lol
non mais super bien pour moi ce tc!! Enfin j'en ai pas besoin sur un 4cyl, ou sous la pluie, par contre sur les gros bi c'est top je trouve. | |
