| cartographiie daytona | |
guigui63 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 675 daytona Nombre de messages : 203 Age : 39 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: cartographiie daytona Sam 2 Fév - 18:49 | |
| bonjour tout le monde qu'est ce que vous métriez comme cartographie pour ma dayto j'ai supprimé le catalyseur la valve la sonde o2 et j'ai le silencieux d'origine. est ce que vous métriez :
Use with Arrow complete system. Fuel up to E10. Minimum 95 RON (89 RON/MON) fuel.
ou
Use with production silencer. Fuel up to E25. Minimum 95 RON (89 RON/MON) fuel.
guillaume
christoofast pilote MOTO2
Nombre de messages : 398 Age : 47 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: cartographiie daytona Sam 2 Fév - 21:19 | |
| Pour avoir eu une dayto, et pas mal "joué" avec les maps, je te ferais une seule reponse: MAP ORIGINE, ou MAP "sur-mesure" au banc pour ta mob, mais pas une map prise sur le net. Mais ce n'est que mon avis perso | |
| Sujet: Re: cartographiie daytona Dim 3 Fév - 13:56 | |
| map au banc avec un power commander ou avec le tune ecu | |
| Sujet: Re: cartographiie daytona Dim 3 Fév - 14:27 | |
| euhh...comment dire... Tu trouves un vrai pro, capable de te faire une map au banc avec un PC "de location", tu fais ta map....tu l'extrais, puis tu re-injecte dans ton boitier origine, et roulez-jeunesse | |
| Sujet: Re: cartographiie daytona Dim 3 Fév - 14:52 | |
| a oui pas facile a trouver ce jenre de tipe ? | |
| Sujet: Re: cartographiie daytona Dim 3 Fév - 20:51 | |
| si si... faut juste faire un peu de bornes... Allez une piste c'est un Gentlemen et il ride... | |
Cyclope_313 pilote MOTO2
Nombre de messages : 313 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: Re: cartographiie daytona Lun 4 Fév - 19:49 | |
| Pourquoi as tu supprimé la sonde de richesse ? | |
| Sujet: Re: cartographiie daytona Lun 4 Fév - 22:49 | |
| par que sa serre plus pour la pollution que autre chose | |
MY 675 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 681 Age : 42 Localisation : La campagne Normande Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: cartographiie daytona Lun 4 Fév - 22:50 | |
| parce qu'elle serre a rien au dessus de 4500 tr/min | |
| Sujet: Re: cartographiie daytona Lun 4 Fév - 22:52 | |
| elle serre pas souvent alors
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: cartographiie daytona Mar 5 Fév - 9:32 | |
| - guigui63 a écrit:
- a oui pas facile a trouver ce jenre de tipe ?
tu es du 63 et tu poses cet question ???? t'en a un excellent à coté du circuit | |
| Sujet: Re: cartographiie daytona Mar 5 Fév - 14:39 | |
| Messieurs La sonde de richesse ne sert pas qu'à rester à richesse 1. La calibration du remplissage du moteur est fait sur un moteur nominal lors du développement. Sauf qu'en production tu as des dispersions de fabrication (injecteur, boitier papillon, échappement, etc...). Du coup en série, on se sert de la sonde de richesse pour recaler le remplissage et donc la richesse grâce des stratégies qui font appel à la sonde de richesse (la fameuse partie réinitialisation des adaptations sous TuneEcu). Cette stratégie n'est pas utilisée lorsque tu utilises un Power Commander et un banc, puisque tu recales point à point (meilleur, mais long et nécessite un banc à rouleaux). Pour moi c'est une bêtise de supprimer ce capteur si on ne recale pas le remplissage sur un banc sur sa moto.
| Sujet: Re: cartographiie daytona Mar 5 Fév - 15:00 | |
| - Cyclope_313 a écrit:
- Messieurs
Je suis entierement d'accord avec ça, c'est pour ça que tu pourras lire plus haut que je lui ai largement preconnisé de faire un map au banc... cqfd | |
| Sujet: Re: cartographiie daytona Mar 5 Fév - 23:05 | |
| si tu regard sur le tune ecu le raciaux aire essence est déjà calibré que ce soit avec la map d'origine ou la map ligne complète mais si tu pense que s'est mieux avec la sonde o2 je peux la remettre
| Sujet: Re: cartographiie daytona Mer 6 Fév - 7:06 | |
| Sache Guigui63 que tuneEcu n'affiche pas toutes les cartographies disponibles dans le software, ainsi que les stratégies loin de là (exemple la gestion de l'avance en changement de rapport...).
L'adaptatif tu ne vois pas le résultat (gain + offset) mais il est bien appliqué. C'est très proche des stratégies de l'automobile. | |
