| question sur accessoirisation 600 cbr 2003 | |
+5toino71 nico#15 yoshisdown poirreaudu06 garf69 9 participants |
garf69 ROOKIE
Moto actuelle : : 600 cbr rr Nombre de messages : 35 Age : 42 Localisation : lyon Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 14:59 | |
| bonjour à tous,
j'en appel à aux pistard possédant ou ayant possédé un cbr 2003/2004
j'ai acheté cette moto à fix présent sur le forum il y a un an. je cherchais à la revendre....... en vain (peut être que j'en demandait trop, mais je voulais pas la brader non plus).Je la garde au final pour cette saison encore en l'"accessoirisant" pour un meilleur confort de pilotage. Mon niveau n'est pas extra car je débute depuis.... 4 sortie et un stage avec deradigues. Mes chronos: 1'18 au bourbonnais et 1'20 à lurcy lévis
mon premier soucis c'est que je ressens des acoups au moment de la prise de filet de gaz, devrais-je augmenter mon ralenti pour éviter ce problème? un tirage rapide ferait il amplifier le problème ou pas?
ensuite mes cales pieds sont reculé à l'aide de platines adaptable; le problème c'est que mon selecteur lui reste au même endroit qu'a l'origine; j'ai des pieds de nain ce qui me gène énormément pour passer mes rapports: existe t il des sélecteurs plus long que je puisse régler à ma taille?
pour ce qui est de l'accessoire je pense poser un rapport engagé, un chrono, un filtre à air qui va bien, paire de jante supplémentair
et par la suite je chercherai à refaire une petite déco et changer les poly, qui ont pas mal souffert, donc si vous avez des bon plan ou adresses je connais sebimoto(cher mais bien parait il), polypiste (??), .......
pensez vous, pour finir que ce soit nécessaire de se lancer dans une grosse prépa genre radiateur HRC et tout ce qui va avec en sachant que la moto est en full et équipé d'un faisceau HRC (elle marche déjà pas mal)
pour l'ensemble je prévoit un budjet qui peux varier entre 500 et 700 euros (hors poly)
si vous avez des idées sur ce qu'on peux rajouter pour bonnifier la moto, à juste mesure ......financière
poirreaudu06 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Honda cbr 600 rr 07 Nombre de messages : 551 Age : 36 Localisation : Nice Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 15:53 | |
| Salut,
Je roule en CBR 600 04 piste depuis 1 saison aussi. Concernant les accoups à la remise des gazs je n'ai pas ce problème, mon ralenti est assez haut (vers 2200tr) et la moto vraiment douce. Tu peux facilement tester voir si ça améliore ou pas il suffit de tourner la molette (coté gauche).
Concernant les cales pieds, j'ai des commandes reculées, c'est vraiment bien et pour environ 200€ ca peut etre un bon investissement.
Comme accessoire j'ai monté entre autre : un indicateur de rapport (assez inutile à l'usage) 70€, un petit chrono "chinois" infrarouge à 50€ tres sympa, des poly Sebymoto qui sont pas trop mal (acheté sur le bc) et un amorto de direction hyperpro au top !
La moto etait deja equipé d'un radiateur HRC, sympa pour le bon refroidissement mais quelque problème de fuite à la clé, d'un maitre cylindre radial et d'un fourche prépa.
Pour 500 ou 700 € je privilegirais un chrono, des bons poly, un amorto de direction et peut etre un maitre cylindre avec durit avia obligatoire.
garf69 ROOKIE
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 16:29 | |
| merci de ta réponse le chrono j ai un pote qui me file le sien un alfono mais quel modèle ??.... l'indicateur c est aussi pour les discuscions de padock(entre autre): tu rentre à quel rapport ici? euhhhhh je rentre à 8000 tr c est tout ce que je sais lol
tu dis à 700 euros poly+amorto de direction+maitre cylindre?? je doit compter la main d'oeuvre car la méca et moi, oulalalala pousse toi de devant.... ma fourche est préparer déjà et tu penses qu'un maitre cylindre ferai une grosse différence???
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 36 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 17:11 | |
| l'indicateur de rapport j'aime bien aussi, ca coute pas bien cher et je trouve ca pratique...et relativement simple à installer..
pour le maitre cylindre, oui si il n'est as radial d'origine j'aurai tendance à mettre un radial d'occasion (compte environ 100euros), et les durites avia ca par contre je dirai obligatoire!
amortisseur de direction: je m'en passerai sincerement...c'est un 600 que tu as, et le risque de guidonner a la réaccel est plu limité que sur un 1000... | |
garf69 ROOKIE
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 18:31 | |
| indicateur y a du pour et y a du contre, c'est un gadjet pour certain mais un gadjet utile pour d'autre. L'amorto de direction poirreaudu06 tu y trouve un changement radical au niveau du comportement de la moto? une vrai modif ne serait elle pas une suspension arrière? certe le budjet gonflera concidérablement dans un premier temps je valide les commandes reculée qui est indispensable dans mon cas. je me renseigne auprès de mon mécano pour le radial si il a pas ça qui traine d'autres propositions pour ma prépa?
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 19:22 | |
| sincerement pour un débutant je partirai sur un reconditionnement de l'amortisseur arriere d'origine.. ca m'a couté 60 euros pour le mien , et ca t'évite d'avoir une huile de 10 ans et 0 bar de pression dans la bonbonne | |
nico#15 pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx6r 2010 Nombre de messages : 370 Age : 42 Localisation : Lyon Date d'inscription : 12/05/2008
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 19:44 | |
| si tu commences à peine la piste, je te conseillerai de rouler 2x plus plutot que d'investir en accessoire dans ta moto!!! Tu as bcp plus à gagner sur le pilote que sur la moto!!! Change peut etre tes platines pour etre à l'aise, le jour ou tu commenceras à guidonner dangeuresement tu pourrras te poser la question d'investir ds un amorto! Avec un hornet jme suis retrouvé plus d'une fois avec le guidon en butée plusieurs fois de suite et la j'ai investi non pas ds de l'accessoire mais ds une nvlle toute equipée comme il faut au niveau financier tu t'y retrouve aussi | |
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 19:46 | |
| A mon avis et par ordre de priorité: - les commandes reculées (200e) car ça à l'air de vraiment être gênant pour toi sans. - des poly (il y'a des poly d'occas pour cbr en ce moment à vendre sur le bc dans les 400e) - Je ne sais pas avec quoi tu roules mais des bon pneus c'est super important http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/422408812.htm?ca=21_s- des durits avia (100e) (le maitre cylindre ça peut largement attendre). - des protections carbone pour les carters (100e) - L'indicateur c'est pas inutile et c'est pas très cher donc pourquoi pas. Par contre personnellement mon (ancien) mécano n'a pas voulu me le monter, c'était trop chiant selon lui. L'amortisseur de direct et arrière c'est vraiment pas nécessaire dans un premier tps à mon avis. La cbr est très saine et l'amorto d'origine suffisant pour un mec qui chasse pas le dixième de seconde. | |
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 19:48 | |
| Tu l'as fait faire ou ton reconditionnement yoshidown ? A 60e c'est vraiment pas cher. | |
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 20:26 | |
| Je suis allé le porter chez HRC vers Beauvais. Il m a fait ça en 4 jours et je suis retourner le porter... Vois si tu n as pas un préparatoire vers chez toi qui ferait les reconditionnement d amorto d origine... Dans mon zx6r 2005 , il n y avait plus du tout de gaz, et l huile était vraiment dégueulasse dc c est pas a négliger pour des moto qui commencent a prendre un peu d âge .. | |
toino71 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Zx10r 2016 Nombre de messages : 806 Age : 39 Localisation : 71240 Date d'inscription : 28/10/2008
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Ven 25 Jan - 21:05 | |
| Petit conseil essai de prévoir quelque piece de rechange "basique" dans ton budget de base, levier selecteur, par exemple parce que voir un week end foutu à 300 km de cher toi parce que ta fait tombé la becane a l'arret et juste peter le levier de frein sa fou les boules !!! | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Sam 26 Jan - 10:19 | |
| L'IRE c'est pas essentielle. si tu veux progresser sur un circuit tu dois savoir de tete exactement quel rapport tu montes et descends.
achète plutot des pneus et des roulages plutot qu'un radiateur HRC | |
garf69 ROOKIE
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Dim 27 Jan - 10:25 | |
| j ai déjà les protec carter mais déjà chuté des 2 cotés donc bien ramassé, je me demande à ce propos si il ne faudrai pas carrément changer le carter complet plutôt que d'essayer de les décoller (car elles m'ont l'air soudé!). j ai également des tampons de protection (risqué pour le cadre...) je commence à chiner pour les commandes reculé, connaissez vous ces revendeurs?? ou bien la qualité de ces produits? les commandes sans marque me ferai un peu flipper niveau qualité je crois savoir que lsl et valtermoto sont de bonne qualité quitte à y mettre 50 euros de plus plutôt que devoir changer la platine complète à la première chute. http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/396590849.htm?ca=22_shttp://www.leboncoin.fr/equipement_moto/395658463.htm?ca=22_shttp://www.leboncoin.fr/equipement_moto/401043743.htm?ca=22_shttp://www.leboncoin.fr/equipement_moto/356283482.htm?ca=22_shttp://www.leboncoin.fr/equipement_moto/419624605.htm?ca=22_smon mécano me propose des poly à 450 euros de top qualité et je préfère les prendre neuf à ce prix plutôt que d'occaz sur le coincoin avec le risque de se retrouvé avec un poly mal ajusté à retravailler. j'ai également des pièces de chutes comme cale pied et leviers et c'est clair que ça fait parti des priorité. l'ire j'oubli, l'amorto direction et suspension aussi tout ça sera sur ma prochaine......dayto.... R ..... ce qui nous maintient en vie sont entre autres les rêves :-) pour ce qui est de rouler 2 fois plus je suis complètement d'accord mais déjà la maison et les travaux de rénov me prenne bcp de temps et je veux profité de mon petit bout de chou donc je resterai à 3 ou 4 sortie par an qui est déjà une chance énorme pour moi. en tout cas merci pour tout vos conseil | |
dudule01 pilote MOTO2
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Dim 27 Jan - 11:34 | |
| Salut,
Chez Gentleman rider ils ont des poly neufs à de prix vraiment intéressants (équivalent à ceux de Ricambi weiss) 279€ l'avant complet neuf...
NAM PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Un truc en RR Nombre de messages : 1305 Age : 46 Localisation : 77 Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Dim 27 Jan - 21:21 | |
garf69 ROOKIE
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Dim 27 Jan - 23:05 | |
| comme je l'ai dit ce n'est pas possible de rouler plus pour moi j ai un week end de prévu au bourbonnais, une journée à magny cours et j aimerai faire ledenon et alès cette année. Après ça la saison sera bouclé mais c'est déjà énorme!
une paire de slick et une paire de pluie, une bonne grosse révision, des commandes reculées pour commencer. le poly c'est purement pour un plaisir esthétique.
Kyorlin pilote MOTO2
Nombre de messages : 333 Age : 37 Localisation : Annecy (74) Date d'inscription : 10/04/2011
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Lun 28 Jan - 9:18 | |
| Pour le tirage court, prend le HRC directement chez ton concess, c'est ce qui revient le moins cher, et c'est vraiment un confort en plus pour piloter ;) | |
garf69 ROOKIE
| Sujet: Re: question sur accessoirisation 600 cbr 2003 Mar 29 Jan - 15:38 | |
| - Kyorlin a écrit:
- Pour le tirage court, prend le HRC directement chez ton concess, c'est ce qui revient le moins cher, et c'est vraiment un confort en plus pour piloter ;)
ok je prend note ;) le tirage rapide sert également à supprimer la course "molle" du 4 cylindre (600)? pardonnez mon ignorance | |
