http://www.privatesportshop.com/cameras/34739-camera-gobandit-gps-hd-.html129.95€
Les plus : légère, ergonomique, donnée GPS 3D, facilité de partage
Caractéristiques techniques :
Résolution :
■True HD 720p/16:9 : 1280x720 p /30fps
■SD 480p/4:3 : 640x480 pixels/30fps
■Capteur : 5 Mégapixels
■Codec : MPEG-4 Visual SP
■Type de fichiers: .mpeg4
■Photo : Qualité HD
■Audio : Microphone interne
■Objectif rotatif à 180°
■Lentille : verre à focus fixe
Mémoire :
■SD (compatible SDHC) capacité Max: 32GB (carte 2GB incluse)
Alimentation :
■Batterie Lithium-ion rechargeable
■Autonomie : jusqu'à 3h
■Temps de recharge : environ 2,5 h
■Recharge par câble USB (inclus) ou chargeur externe (vendu séparément)
Divers
■Compatible : Mac et PC
■GPS : Récepteur SIRFStar III 20-channel low power
■Corps de la camera : « Water proof » IPX7 (étanche à 1m pendant 30mn)
■Dimensions et Poids : Hauteur : 62mm / Longueur : 105mm / Largeur : 34mm / Poids : 145g
Contenu du pack
■1 caméra embarquée GoBandit GPS-HD
■1 fixation autocollante pour casque/surface lisse
■1 fixation pour bandeau de masque
■1 carte mémoire SD HS, capacité 2GB
■1 batterie rechargeable Lithium-Ion
■1 câble USB (pour charge batterie et téléchargement vidéos)
Garantie : 2 ans
