Reglage shiftlight GSXR 600 k6 Banner12
mikl_gex
mikl_gex
Masculin Moto actuelle : : Gex 600 K7
Nombre de messages : 148
Reglage shiftlight GSXR 600 k6 Empty
MessageSujet: Reglage shiftlight GSXR 600 k6   Reglage shiftlight GSXR 600 k6 EmptyDim 11 Mar - 10:56
Hello
Depuis hier j'essaie en vain de régler mon shiftlight sur mon gex 600 K6, car elle ne s'allume pas du tout , sauf au démarrage.
J'ai essayé plusieurs technique que j'ai trouvé en parcourant google, mais rien n'y fait
Est ce quelqu'un sait comment régler ce satané truc ?
J'ai essayé :
appui sur SEL contact éteint, mise en marche et relache de SEL : que dalle
appui sur ADJ contact éteint, mise en marche et relache de ADJ: que dalle
appui sur SEL ou ADJ en meme temps que mettre en marche : que dalle...
help sinon je vais finir cinglé loool
Merci ;-)
Mick
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Reglage shiftlight GSXR 600 k6   Reglage shiftlight GSXR 600 k6 EmptyDim 11 Mar - 11:01
mikl_gex
mikl_gex
MessageSujet: Re: Reglage shiftlight GSXR 600 k6   Reglage shiftlight GSXR 600 k6 EmptyDim 11 Mar - 11:05
J'ai essayé hier soir, aucun résultat avec cette méthode scratch
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Reglage shiftlight GSXR 600 k6   Reglage shiftlight GSXR 600 k6 EmptyDim 11 Mar - 11:12
https://www.youtube.com/watch?v=YgPeAoRQGV8
c'est bizarre, les infos ont l'air de se recouper....
mikl_gex
mikl_gex
MessageSujet: Re: Reglage shiftlight GSXR 600 k6   Reglage shiftlight GSXR 600 k6 EmptyDim 11 Mar - 11:17
c'est ca qui m'agace, la plupart des infos sont les memes (en tout cas pour un 1000) et sur mon gex, aucun résultat. Pourtant ca s'allume bien lors de la mise en marche.
Je comprend pas où ca coince..
mikl_gex
mikl_gex
MessageSujet: Re: Reglage shiftlight GSXR 600 k6   Reglage shiftlight GSXR 600 k6 EmptyDim 11 Mar - 12:37
Ok c'est bon j'ai trouvé !!!
En fait, à la différence d'un 1000, il n'y a pas de "d'intialisation" lorsqu'on reste appuyé sur SEL , donc le fait de ne pas avoir d'indication sur le mode dans lequel on est fait qu'on est un peu paumé, surtout lorsque la moto était configurée pour que le shift ne s'allume pas ..
Donc confirmation :
-> On appuie sur SEL tout en mettant le contact,
-> on reste appuuer deux secondes et on relache,
-> normalement il n'y a plus le nbr de km, ou le trip 1/2 qui s'affiche (zone vide)
-> on "joue" avec ADJ pour faire clignoter / allumer / eteindre le shiftlight
-> on appui sur SEL pour passer au reglagle de l'aiguille (qui se fixera directement sur la zone dans lequel elle doit allumer le shift)
-> on joue avec ADJ pour etalonner l'aiguille.
Et vala
merci dudule01 pour les videos ^^
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Reglage shiftlight GSXR 600 k6   Reglage shiftlight GSXR 600 k6 EmptyDim 11 Mar - 12:52
Cool,
Heureux d'avoir pu t'aider Wink
» PRE REGLAGE 600 GSXR K8
» GSXR 750 K7 - Règlage amortisseur
» Réglage d'assiette sur GSXR 750 K4
» réglage ralenti 750 gsxr k7
» reglage sur 600 gsxr 2006?
