En général c'est pas très bon de laisser son moteur prendre de la température en statique.
Si tu laisse le moteur en statique au régime de ralenti, y'a pas de pression d'huile, donc les paliers et les cames ont moins de débit d'huile, ça peut faire des points chaud.
Surtout que le thermomètre est en 1 point du moteur donc ça ne donne pas du tout la vérité de la tempé de l'eau
Sauf en roulant, quand tout les fluides sont brassés et qu'il y a un flux d'air sur la radia..
Vous regarderez vos notices de voiture, c'est écrit : " Ne faites pas chauffer votre moteur à l'arrêt en cas d'un démarrage à froid, roulez à faible allure et à régime modéré sur quelques kilomètre "
