| comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr | |
+3madeo ericdu16 Tazermanyoin 7 participants |
Tazermanyoin pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 rr Nombre de messages : 434 Age : 38 Localisation : Kremlin bicêtre Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 23 Fév - 9:51 | |
| Bonjour,
je souhaite faire un raccord pour pouvoir brancher mon ventilo en direct sur mon 1000 cbr rr de 2005.
Quelqu'un l'a t il déjà fait? comment cela se passe-t-il?
D'ailleurs quelqu'un a une revue technique pour cette moto? j'aurais besoin d'information sur le circuit de refroidissement.
merci | |
ericdu16 pilote MOTO2
Moto actuelle : : r6 2009 Nombre de messages : 413 Age : 51 Localisation : charente Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 23 Fév - 10:36 | |
| le plus rapide ,le moin case peid,le plus facil. cest de paaser de nouveau fils avec vusible ,directe de la bat au vantilo | |
madeo pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 gsxr k6 Nombre de messages : 508 Age : 41 Localisation : Nantes (44) Date d'inscription : 01/08/2006
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 23 Fév - 11:04 | |
| Encore plus simple, tu reprends ton cablage sur ton capteur de t° de ton radiateur.. par contre tu n'auras plus de déclenchement automatique..
sinon tu fait le meme branchement en parallele, soit un inter entre tes deux fils soit entre le seul fil et la masse | |
Tony#8 pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR600RR '09 pour la piste et CBR600F'98 route Nombre de messages : 577 Age : 38 Localisation : BRIVE (19) Date d'inscription : 18/09/2008
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 23 Fév - 11:07 | |
| Quand c'est monté en direct, vous le mettez en marche quand? dernier tour de la session ou lorsque vous sortez de piste? | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 23 Fév - 11:09 | |
| moi dernier tour a vitesse tres reduite | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 23 Fév - 11:26 | |
| ok, je vais regarder tout ca de plus près alors. si quelqu'un a des photos de son adaptation je suis preneur.
merci | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 23 Fév - 11:28 | |
| tu récuper la cosse de tes vantilo,et tu par a la baterie | |
cbr85 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : cbr 1000 rr 06piste/route cb 500 piste Nombre de messages : 230 Age : 42 Localisation : vendée Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Sam 25 Fév - 15:40 | |
| - Tazermanyoin a écrit:
- Bonjour,
merci La revue technique RMT n'existe pas pour ce cbr,par contre tu peux te procurer le manuel d'attelier honda.Tu veux quelles infos sur le circuit de refroidissement? Pour le ventilo,je suis exactement dans ton cas et je pense le faire tourner tout le long des sessions via un interrupteur. | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Sam 25 Fév - 21:55 | |
| Je veux faire pareil, un interrupteur pour forcer l'allumage des ventilos (en cas de grosse chaleur, grille de départ) et aussi forcer l'arrêt (si il faut redémarrer un moteur avec une batterie faiblarde et les ventilos qui tournent à font, risque de pas démarrer).
Pour forcer l'arrêt il suffit de couper le fils qui sort de l'ECU jusqu'au relais. Pour forcer le démarrage, appliquer un tension au relais des ventilos, sans balancer du ju dans l'ECU.
Sinon il faut shinter le capteur de température. ça doit être une résistance qui change, mais intervenir dessus fait perdre la témpérature réel de l'eau.. donc pas une bonne idée. | |
virgil PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1524 Age : 42 Localisation : France Date d'inscription : 28/08/2006
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Sam 25 Fév - 23:46 | |
| je vous ferais des photos de mon système sur mon 600 demain | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Lun 27 Fév - 10:20 | |
| cool pour les photos, j'attends avec impatience.
Moi j'aurais aimé avoir un schémas complet du système de refroidissement vase d'expansion et tout le bordel lol.
Mais pour le branchement j'ai encore regardé ce weekend et je vois pas ou le mettre ce putain d'interrupteur!! il y a une fiche avec 2 costes qui se branche sur le ventilo.
Après sur mon vieux 900 cbr c'était une simple coste qui était le déclencheur et directement brancher sur le radiateur. | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 1 Mar - 12:39 | |
| plus personne pour une photo du branchement?
merci | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 1 Mar - 16:55 | |
| d'ailleur ou est la sonde ou le capteur de température sur le 1000 cbr 2005 | |
cbr85 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 1 Mar - 22:23 | |
| ça m'intéresse aussi des photos ou schémas du branchement... | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Jeu 1 Mar - 23:06 | |
| voila les photos, pour info si mon ventilo est débranché c'est du a mon faisceau HRC qui ne gère pas le ventilo j'ai repris un plus apres contact sur cette prise | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Ven 2 Mar - 10:09 | |
| ok, mais je vois pas tu repiques sur un ou les deux fils? | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Ven 2 Mar - 13:03 | |
| Sur les deux parce que j'ai pas de masse à cause du faisceau | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Ven 2 Mar - 14:04 | |
| T'as mis un inter quand même ? | |
| Sujet: Re: comment brancher son ventilo en direct su un 1000 cbr rr Ven 2 Mar - 21:17 | |
| oui, au guidon, si vous avez toujours un faisceau d'origine, il y aura déjà la masse. ensuite vous trouvez un + après contact, direction l’interrupteur, et la sortie de l'inter vers le ventillo et le tour est joué | |
