Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 Banner12
cubi01
Djneo
viny42
7 participants
viny42
Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 68
Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 Empty
MessageSujet: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyMar 31 Jan - 17:06
Bonjour, j'ecris ce post car je viens enfin de trouver d'occaz un faisceau ecu yec pour mon r6 de 2007.
Maintenant pour le montage j'aimerais quelque lumiere , j'espere que les spécialiste du forum vont pouvoir m'aider.
1/ pour le montage a proprement dit y a t il des precaution particuliere a prendre? je pense d'abord virer tout le faisceau origine pour y voir plus clair et ensuite monter pas a pas le YEC ,y a t il un ordre de montage particulier ?
2/Ma r6 est déja équiper d'un shifter translogique ( brancher sur les bobines, et le boitier sur le plus et moins de la batterie), puis je le conserver avec le passage en yec ou y aura t il un probleme de compatibilité ?
3/Pour la map, sur le boitier a été programme une map pour la moto de provenance, puis je recharche la map superstock a partir du CD d'origine et si oui comment faire ?
merci d'avance
viny42
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyMer 1 Fév - 12:46
Personne pour un conseil???
Djneo
EN FORMATION
EN FORMATION
Djneo
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyMer 1 Fév - 14:29
Alors pour le montage pas de précaution à prendre, tu vire l'origine et tu met le YEC à la place de toute façon sil faut suivre le cheminement de la boucle arrière vers l'avant je trouve que c'est le plus simple.
Pour le shifter translogique, il va marcher, pas de problème la dessus mais pour moins de bordel je te conseille de monter juste ton capteur de force directement sur la prise shifter de ton faisceau kit, comme ça tu gère tout avec le boitier yec
Pour la map , oui tu peux mettre la carto stock origine, elle va très bien par contre il faut que tu ai le câble pour dialoguer, il est pas vendu avec le faisceau.
Etienne
cubi01
cubi01
Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyMer 1 Fév - 17:11
j'ai brancher un faisceau YEC sur une R6 2007 ce Week end, tu ne peux pas te trompé, le cable pour les injecteur ne va que dans un sens, pareil pour les bobine crayon, ensuite les prise pour la boite a air et celle des papillon yen as pas une pareil donc Idem, impossible a se trompé. Pour le shifter, fait comme Djneo dit, sur le faisceau YEC ta une prise direct pour brancher le capteur de force, tu devra faire quand meme une bidouille pour adapter la fiche. Si tu s besoin d'info, envoie moi un MP, et on s'apellera si tu veux.
A+
Bon montage
viny42
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyMer 1 Fév - 19:18
merci a tout les deux , effectivement mon souci c'etait plus ca , reconnaitre les bonnes cosse pour les bobine, le montage du shifter etc...
apparement ca a l'air de pas etre complique donc je vais suivre vos conseil, apres je n'ai pas de selecteur de map, apparement le mec avec le limitateur de stand et tout sur la cocotte d'embrayage, j'espere que c'est normal
ensuite mon autre souci c'est la map, sur le boitier ,a été programme une map pour la moto de provenance, tu me confirme que la map superstock peut etre charger a partir du CD d'origine ?
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyMer 1 Fév - 19:43
N'importe quelle map peut être chargée dans le boitier. Cependant de mémoire il me semble qu'il y a deux map dans le boitier chargée en même temps, une SSP et une SST. On passe de l'une à l'autre via un shunt qui fini sur l'avant de la moto.
Après si t'as la carto SST sur un CD et du moment que tu dispose du boitier de com, y'a pas de soucis pour la jeter dedans
Après faut savoir que dans les boitier YEC ou HRC, on n'a pas vraiment accès aux MAP0, mais à une ensemble de correction ajustable point par point. C'est déjà pas mal, mais ça donne pas la liberté d'un vrai calculateur ouvert.
Tristan.r6
Tristan.r6
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyMer 1 Fév - 23:30
Salut, juste une petite question, pour ce qui es du limiteur de stand, sur un boitier YEC de 2010 il se branche où exatement l'interrupteur?
Merci à vous!
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 2 Fév - 8:27
De mémoire, sur le comodo de clignotants
Tristan.r6
Tristan.r6
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 2 Fév - 9:27
Ah ok merci et sur le boitier tu te rappelles ou on doit raccorder le commodo?!
viny42
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 16 Fév - 14:53
Voici mon faisceau , j'ai tout recu, seul souci , comment brancher la pompe a essence (2 arrive d'origine, une blanche et une verte)) ??? Il faut réutiliser des morceau de faisceau d'origine?
HELPPP!!! je suis perdu dans les branchements ! si quelqu'un reconnait ou va ou !
Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 SHNst
cubi01
cubi01
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 16 Fév - 15:43
comprend pas ton probleme?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 16 Fév - 16:19
coupe tout Smile
viny42
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 16 Fév - 19:32
Citation :
coupe tout
Je te rassure c'est pas l'envie qui m'en manque Confused
Mon souci c'est que je vois pas comment brancher la pompe du reservoir, j'ai aucune prise sur mon faisceau qui s'adapte sur les prise sous le reservoir....
help !!!!
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 16 Fév - 19:36
La pompe à essence est commandée via un relais. donc à priori, sur le faisceau d'origine, tu as ce relais de commande. Regarde s'il n'est pas relié à un bout de faisceau dédié, mais je ne crois pas. controle et dis-moi
viny42
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 16 Fév - 19:49
Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 Shnst12
voila une photo du faisceau, j'ai mis un code couleur si vous savez ou ca se branche
Rose
Bleu clair
bleu fonce
vert
rouge
jaune
blanc
gris
orange
noir
violet
je vais regarder pour le relais demain... donc si je comprend bien il doit y avoir un relais , et je devrais brancher le faisceau sur ce relais qui doit etre alors brancher sur la pompe a essence....
viny42
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 16 Fév - 20:48
Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 Sans_t10
voila connection qu'il semble me manquer, ma question ets et-ce que cette derniere est prise sur le faisceau d'origine ou fourni avec le faisceau yec, et a ce moment la , je ne l'ai pas apparement...
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyJeu 16 Fév - 22:02
De mémoire (faudra que je vérifie demain au boulot) une des fils de la pompe à essence est vert/blanc.
J'ai les schéma des faisceau, je pourrai t'en dire plus demain vers midi...
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyVen 17 Fév - 2:37
tu prends ton faisceau,
tu le monte sur la becane, et tout tombe en face de chaque élément electrique !
un enfant y arriverait ^^
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyVen 17 Fév - 13:07
Je viens de regarder le schéma du faisceau, normalement, la prise de la pompe à essence est vert foncé. Les fils qui y arrivent sont rouge/bleu et noir.
viny42
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyVen 17 Fév - 13:27
je viens d'avoir la reponse a l'instant:
Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 Photo_10
le gars avait oublier de m'envoyer le coupleur, qui ce brnache entre le faisceau et la pompe a essence...
J'espere juste que c'est la seul extension de faisceau contenue dans le kit...
viny42
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyDim 11 Mar - 11:52
Voila mon faisceau ecu est monter , enfin ! je demarre la moto , elle tourne , mais voila , souci, le compteur m'affiche error 1 et error 2 !
toutes les fiche sont brancher, la moto tourne, ratatpouille un poil en montant dans les tours !
j'ai aussi le temoin d'huile qui s'allume et la temperature me met "high", alors que la moto est froide et l'huile ok...
est-ce un mauvais branchment , quelqu'un peu il m'aiguiller, ?
franchement je pete un cable (oui je sais !) avec ce faisceau ecu!
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyDim 11 Mar - 12:50
connecte le calculateur à ton PC et regarde l'état de chaque capteur. C'est déjà un bon début pour établir un diagnostique
viny42
MessageSujet: Re: Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07   Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07 EmptyLun 12 Mar - 11:50
il ne me detecte pas l'ecu...
» Montage et réglage pc3
» Faisceau YEC R6
» Faisceau AIM
» Faisceau sc59
» Shifter et faisceau YEC R6
