| demontage pneus | |
+5dems cal_be oxo cyrille01 SUB02 9 participants |
| Sujet: demontage pneus Sam 16 Juil 2011 - 11:03 | |
| bonjour a tous je vien de m'acheter a peu près tout ce qu'il faut pour demonter mes pneus moto j'ai acheter cela sur le site moto fun (qui au passsage est au top ) donc j'ai pris -demonte/ décolle pneus -equilibreuse -pot a graisse -plonb -minute et je me pose la question une fois le pneus décoler, comment de demonter completement http://www.motofun.eu/product_info.php?cPath=92&products_id=194je devrai jouer avec plusieurs minutes ou alors ? |
SUB02 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 Nombre de messages : 584 Age : 66 Localisation : SAINT-QUENTIN 02 Date d'inscription : 02/04/2010
| Sujet: Re: demontage pneus Sam 16 Juil 2011 - 11:07 | |
cyrille01 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: demontage pneus Sam 16 Juil 2011 - 12:30 | |
| une fois le pneu decoller, apres un bon graissage moi j'utilise des demonte pneu
| Sujet: Re: demontage pneus Sam 16 Juil 2011 - 22:00 | |
| génial merci le tuto est super ;)
demain je fait sa
plus changement du psb et couronne
je vais voir combien de temps je vais mettre lol ^^
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 17 Juil 2011 - 9:33 | |
| la 1ere fois tu risques de galerer un peu, ne pas hesiter a graisser et bien plcer le pneu dans la gorge de la jante
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 17 Juil 2011 - 10:38 | |
| pneu demonter et retourner en moin de 20 min par contre pas moyen de le gonfler !! j'arrive pas a remettre correctement le bord du pneus pour pouvoir le monter en pression :( |
oxo pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1300 xjr cup full patate ! Nombre de messages : 539 Age : 51 Localisation : savoie Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 17 Juil 2011 - 11:12 | |
| bouge ton pneu quand tu gonfle, tape sur ta bande de roulement pour coller le bord du pneu sur les bordures intérieure de la jante.. | |
cal_be PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 110 Age : 43 Localisation : Liège Date d'inscription : 09/09/2009
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 17 Juil 2011 - 11:38 | |
| - virus481 a écrit:
- pneu demonter et retourner en moin de 20 min
par contre pas moyen de le gonfler !! j'arrive pas a remettre correctement le bord du pneus pour pouvoir le monter en pression :( Tu as bien un compresseur pour ça ? Et pense à enlever l'obus de la valve, tu auras plus de débit d'air pour compenser les fuites. | |
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 17 Juil 2011 - 11:50 | |
| bon petit astuce trouver ^^ assis sur la roue je la fait tourner petit a petit et le tout se place très très bien
après etant donnée que mon compresseur est vraiment limite le pneus monte doucement en pression
donc demain je répare le gros compresseur de 200 L comme sa je suis tranquil ;) |
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 17 Juil 2011 - 12:00 | |
| merci a tous
et alors encore un conseil svp ^^
sur mes d211 gp racer il y avais une sorte de triangle colorer en blanc je l'ai mis au niveau de la valve
mais je me demande si ce n'est pas a l'opposer de la valve qu'il faut le mettre :(
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 17 Juil 2011 - 12:04 | |
| Repère au niveau de la valve oui. Sur mes d211 j'avais deux marques colorées, ne sachant pas laquelle était la bonne j'ai mis la valve entre les deux. | |
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 17 Juil 2011 - 12:05 | |
| merci cal
après j'ai pas équilibrer la roue mais bon l'arrière n'est pas primordial |
dems EN FORMATION
Nombre de messages : 20 Age : 36 Localisation : LILLE Date d'inscription : 09/08/2011
| Sujet: Re: demontage pneus Mar 23 Aoû 2011 - 22:59 | |
| Excellent ce tuto, je crois que je vais investir dans une décolleuse et un peu de matos!! Par contre juste une petite question virus481, la machine que tu as achetée est une machine "démonte/décolle pneus". Ca veut dire que tu n'as pas besoin de démonte pneus séparés?? Ou as-tu dû également en acheter? Merci d'avance! | |
manumo PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : daytona 675 Nombre de messages : 162 Age : 52 Localisation : cavaillon Date d'inscription : 29/05/2009
| Sujet: Re: demontage pneus Jeu 25 Aoû 2011 - 14:45 | |
skunkeur pilote MOTO2
Nombre de messages : 481 Age : 37 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: demontage pneus Jeu 25 Aoû 2011 - 14:53 | |
| Perso j'ai la décolleuse/équilibreuse portable dispo sur le forum...
Avec j'ai 6 protège jantes, et 6 démontes pneus...maintenant ça me prend 45min/1h démontage des roues sur la moto compris...
Au début j'avais que 3 démontes pneus, 3 protèges jantes, et c'était vachement plus chiant...avec 4-5 démontes pneus ça va tout seul.. | |
| Sujet: Re: demontage pneus Jeu 25 Aoû 2011 - 14:56 | |
| J'ajouterais que je fais claquer tous mes pneus avec une pauvre pompe à pied michelin ! | |
dems EN FORMATION
| Sujet: Re: demontage pneus Sam 27 Aoû 2011 - 20:29 | |
| - skunkeur a écrit:
- Perso j'ai la décolleuse/équilibreuse portable dispo sur le forum...
Au début j'avais que 3 démontes pneus, 3 protèges jantes, et c'était vachement plus chiant...avec 4-5 démontes pneus ça va tout seul.. Merci pour l'info! J'ai eu mon premier cours de démontage / remontage hier à Dijon, faut vraiment prendre le coup!! On a du mettre 1h30 pour changer le pneu arrière Euuum, parcontre je n'ai pas parcouru entièrement le fofo, c'est quoi cette décolleuse équilibreuse? c'est une offre sur le forum? | |
Moto actuelle : : 900 Monstro et V85 TT Guardia coté route et Daytona de 2008 only piste Nombre de messages : 7628 Age : 51 Localisation : CHASSENARD Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 28 Aoû 2011 - 9:26 | |
Euuum, parcontre je n'ai pas parcouru entièrement le fofo, c'est quoi cette décolleuse équilibreuse? c'est une offre sur le forum? Oh la vache 1heure30 juste pour le pneu AR !!!! Mais entre combien de binouses ??? Non les gars vous êtes pas sérieux moi en 10 minutes à tout casser (sans courir) avec la machine à Lleidos ! 10 minutes en comprenant le démontage et remontage de la jante ! | |
dems EN FORMATION
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 28 Aoû 2011 - 11:42 | |
| Ouais on va dire qu'on l'a démonté dans les box à 1h du mat' avec le barbeuc' en cours... C'est une bonne excuse ça non??! | |
GALIX #57 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : GSXR 1000 R Nombre de messages : 1565 Age : 54 Localisation : longwy ( 54) Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: demontage pneus Dim 11 Sep 2011 - 18:09 | |
| alors la il y avais une bonne charge alors | |
| demontage pneus | |
