je sais que le sujet à été aborder moulte fois mais la j'ia des questions plus précises.
Je viens de recevoir mon collecteur de 2005 et à mon grand désespoir je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas que les trous au niveau cylindre a repercer plus souder un ecrou pour la sonde lambda comme j'avais lu sur le forum.
Le bout du collecteur n'est pas du même diamétre que le collecteur d'origine donc on ne peux pas remettre le silencieux d'origine.
Du coup deux choix s'offre à moi soit je fais fabriquer un embout pour réduire le diamètre et pouvoir mettre n'importe quel silencieux de R6 de 2006 a 2010 soit j'achète un silencieux de 2005 et je raccourcis le tube pour qu'il ne sorte pas trop loin.
La deuxième solution me parait plus intéressante étant donné que pour pouvoir rouler sur circuit je vais être forcé d'acheté un silencieux avec DB killer donc tans qu'à faire c'est plus facile de recouper un tube que de fabriquer un adaptateur.
Sur ce je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait le test de monter un collecteur + un silencieux de 2005 en raccourcissant le tube et la cartouche (il me semble avoir vu quelqu'un du forum l'avoir fait mais je retrouve plus le post)
Petite précision aussi le collecteur est il en taule ? peut on le souder a l'arc classique ou obligatoirement au chalumeau ?
