| | sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions | |
| Auteur | Message |
cybergreg392 PILOTE 125CM3
Moto actuelle :: R1 2010-R1 2004 piste Nombre de messages: 155 Age: 29 Localisation: MOIRANS EN MONTAGNE-39 Date d'inscription: 04/11/2011
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Dim 29 Jan 2012 - 20:05 | |
| Vu tes photos, les points d'encrage sont assez proches de la roue. Mais le truc c'est que sur une remorque, les points sont aux extrémités. D'où ma question. Car ton système m'intéresse beaucoup... |
600ssledenon pilote SUPERSPORT
Nombre de messages: 697 Age: 43 Localisation: viviers 07220 Date d'inscription: 26/12/2006
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Lun 30 Jan 2012 - 6:26 | |
| Pour te donner une petite idée de l'encombrement, tu peux essayer avec une simple sangle. Tu fait un tour mort sur le sommet de ta roue arrière et tu forme un angle en rejoignant l'anneau d'arrimage de ta remorque. Sur ma remorque, c'est pas trop écarté, mais plus les points d'ancrages sont écartés et mieux c'est. Après faut voir comment est foutu ta remorque,mais ce doit pas être bien compliquer à déplacer ces anneaux. Si ça va pas, au pire t'as deux trous à faire est c'est bon. |
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Lun 30 Jan 2012 - 8:13 | |
toxicman
Nombre de messages: 10 Age: 37 Localisation: IDF Date d'inscription: 30/12/2011
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Mer 1 Fév 2012 - 6:21 | |
| Hello Je souhaite en commander deux
On passe en mp
A plus |
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Mer 1 Fév 2012 - 7:27 | |
| répondu |
ZX10RYANN36 PILOTE 103 SP
Moto actuelle :: Zx10r 2008 Nombre de messages: 98 Age: 34 Localisation: 36-CHATEAUROUX Date d'inscription: 26/05/2011
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Jeu 9 Fév 2012 - 13:27 | |
| J'ai une question, est ce qu'il existe un tyre down pour l'avant de la moto ??? Ou est ce que tu a penser en faire de la dimension du pneu avant. Car si je devais passer sur ce genre de matos, je serai partant pour mettre ça sur la remorque:  avec un tyre down sur le pneu avant comme ici:  Et bien sur un tyre down a l’arrière. |
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Jeu 9 Fév 2012 - 17:01 | |
| j'y ai pas pensé, le sabot métal est de toute façon indispensable. Mais à mon avis,un tyre down à l'arrière et une sangle de guidon pour l'avant suffit non ? Du coup ça fait moins cher que 2 tyre down.
Dans mon cas , j'ai une remorque fautras fermée. Pour l'avant j'ai opté simplement pour un système ou la roue avant se positionne entre deux montant métaliques verticaux et je met une petite sangle autour de ceux-ci pour attacher à la roue. Du moment que la moto ne recule pas, elle ne peut pas tomber. |
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Jeu 9 Fév 2012 - 17:12 | |
| Ok merci pour les renseignements. |
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Sam 11 Fév 2012 - 14:19 | |
| Salut, est ce que je peux te mettre en commande un tyre down pour le mois prochain. Je te le prends des que la solde est tombée. Merci a toi. |
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Sam 11 Fév 2012 - 15:25 | |
| salut , oui sans problème, contacte moi en MP, je te filerais mes coordonnées |
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Sam 11 Fév 2012 - 17:33 | |
| C'est ok pour l'adresse, je l'ai. Je te contact des que c'est ok. Merci |
francky945 ROOKIE
Moto actuelle :: ZXR 636 Nombre de messages: 26 Age: 52 Localisation: CACHAN Date d'inscription: 13/08/2011
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Sam 11 Fév 2012 - 18:50 | |
| je serais interressé par un tire down, ca se monte sur toute les motos  ça comprime pas trop le pneu |
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Sam 11 Fév 2012 - 19:04 | |
| oui , normalement sur toutes. Tu as quoi ? ca comprime le pneu un peu, mais pas au point de le déformer, c'est à la demande. Quand je sangle la moto, je met toujours un peu plus (2,5B en général), comme ça quand je déballe, j'ai pas besoin de gonfler pour être à la bonne pression. Mais j'avoue qu'au retour , je laisse la pression de roulage et j'ai jamais eu de problèmes. |
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Sam 11 Fév 2012 - 19:21 | |
| Dis moi, si je pose un steadystand a l'avant+ ton tyre down a l'arrière, est ce qu'il faut que je mette des sangle a l'avant ou ca tient tout seul. En statique oui c sur pas de souci, mais en mouvement.... Sur la remorque..... Tu peu me dire.... |
francky945 ROOKIE
 | Sujet: Re: sangler sa moto facilement sans comprimer les suspensions Sam 11 Fév 2012 - 19:52 | |
