 [TUTO] Peindre ses poly à la bombe
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Coluccio
Masculin Moto actuelle : : Ducati 848 et 748
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 13 Avr 2015 - 16:47
C'est nickel !!!
sebh68
EN FORMATION
EN FORMATION
Masculin Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Jeu 30 Avr 2015 - 20:55
J'ai pas lu tout le sujet, mais comme je viens de faire ma peinture je viens apporter ma pierre à l'édifice Smile
J'ai commencé par le virtuel, montage photoshop (y'en a eu plusieurs!)! Faut bien occuper les longues soirées d'hiver Mr. Green
L'apprêt à la bombe. Inconvénient de l'extérieur c'est le moindre petit vent rend l'application délicate, vaut mieux reponcer derrière.
Le blanc a été fait au pistolet, la base blanche aurait pu être faite à la bombe, mais le nacre ça ne fonctionne pas bien.
Camouflage. Pour un meilleur résultat faut utiliser du fine line 3M qui permet des contours nets et précis.
Peinture du noir et du rouge à la bombe
On découvre le résultat!
Et on nettoie les bavures. Il est important de vernir la couche du dessous pour pouvoir nettoyer la peinture fraiche au diluant sans attaquer la couche du dessous.
Et un dernier ponçage avant vernis
Et le résultat final Smile
Faut pas hésiter à se lancer, ça demande juste à être patient, méticuleux et aimer poncer, beaucoup Mr. Green
Coluccio
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Jeu 30 Avr 2015 - 21:34
Joli travail ! Comme tu dis, patience et ponçage....
L Espagnol
Masculin Moto actuelle : : Pieton...
Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 1 Mai 2015 - 11:37
Super boulot!!!
C est un poly neuf au depart??
Donc avant ta 1 ere couche d apprêt, tu ponces??? A l eau?? Avec quel papier?
sebh68
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 1 Mai 2015 - 12:42
Il était neuf d'occasion, avec juste un coup de noir mat dessus. J'ai fait quelques retouches mastic et fibre auparavant.
Le ponçage à l'eau donne quand même de meilleurs résultats, mais c'est pas une nécessité absolue, surtout pour un poly.
Pour dégrossir du mastic faut pas hésiter à attaquer au 120,sinon pour une surface propre au départ un 400 puis 600 c'est déjà pas mal, perso j'étais au 800.
Le ponçage entre apprêt et peinture n'est pas obligatoire, dans mon cas le petit courant d'air a fait que mon apprêt n'était pas très lisse, du coup ponçage avant peinture.
Ensuite j'ai dépoli le vernis au 1000 avant de faire le noir et le rouge puis remis un coup de 1000 avant le vernis final. Là aussi le 800 suffirait, avec du très fin tu limites le risque de traverser, surtout sur les arrêtes où ça va vite ! Le but est juste d'enlever le brillant avant de peindre, on le voit bien sur la photo de ma coque arrière qui est mate.
En gros j'ai dû poncer pas loin de 10 fois le poly si on compte toutes les étapes et les différents grains de papier ! C'est ça le plus long et c'est tout ce travail de préparation qui fera la qualité du travail à la fin, une coulure ça peut se rattraper, une surface pourrie sera accentuée par la peinture !
L Espagnol
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 1 Mai 2015 - 14:50
Gros taff tu blagues pas
Moi je cherche a faire une sous couche noire (ou sombre) unie et vernie propre avant de coller un kit stickers.
Mon poly sera totalement neuf par contre
Donc je commence par un degraissage
Ponçage au 800 avant d appliquer l apprêt
Après l apprêt je reponce (au 800??) avant de peindre
Je fais la 1ere couche à la bombe ( t en as fait combien de couches?? )
Reponçage avant le vernis ( au combien ??)
Vernissage ( combien de couches??? Ponçage entre les couches ???? )
Merci d avance de ton aide, ça va etre la 1ere fois que je prepare, peint et vernis un poly.
Vu ton resultat j aimerais bien avoir un truc qui ressemble!!! ;)
sebh68
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 1 Mai 2015 - 15:24
@L Espagnol a écrit:
Gros taff tu blagues pas Merci Smile
Donc je commence par un degraissage A moins qu'il ne soit crade t'embête pas, dégraissage avant d'apprêter, peindre, vernir, pas avant de poncer
Ponçage au 800 avant d appliquer l apprêt  Si le gelcoat est propre ça peut suffire, je préfère attaquer au 400 d'abord
Après l apprêt je reponce (au 800??) avant de peindre Si la surface n'est pas nickelle oui, au 800 c'est bien
Je fais la 1ere couche à la bombe ( t en as fait combien de couches?? ) J'ai couvert en deux fois, un premier voile sur chaque pièce puis une deuxième passe sans séchage entre. Le résultat était bien, limite coulure par endroit faut faire gaffe. Faut charger en premier les accès difficiles pour éviter les coulures ailleurs
Reponçage avant le vernis ( au combien ??) Au 800 sans forcer c'est bien, au 1000 sinon
Vernissage ( combien de couches??? Ponçage entre les couches ???? ) Bonne question, j'ai pas fait le vernis  Mr.Red . Le vernis à la bombe j'ai pas encore fait, mais là on a mis deux couches il me semble avec un petit séchage entre mais pas de ponçage. Plus tu vernis plus tu protèges la peinture, mais on parle de poly, pas de carrosserie auto
L Espagnol
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 1 Mai 2015 - 15:28
Cool, merci !!!
Bon il y plus qu à, vivement un bon resultat lol
cyril64
Masculin Moto actuelle : : 848 ducati
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 8 Juin 2015 - 11:34
Salut à tous!
Est ce vraiment important et nécessaire de prendre tout ( apprêt,peinture et vernis) de la même marque?
sebh68
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 8 Juin 2015 - 12:37
Pas du tout !
cyril64
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 8 Juin 2015 - 12:57
Pas de risque de mauvaise réaction !?
sebh68
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 8 Juin 2015 - 13:36
Je ne pense pas.
Sur la mienne c'est une base à l'eau avec le vernis qui va avec, puis le noir et le rouge en solvanté avec le même vernis pour finir.
Idéalement faut rester sur de la peinture à l'eau tant qu'à faire.
Masculin Moto actuelle : : 900 Monstro et 600CBF coté route et Daytona de 2008 only piste
Nombre de messages : 6286
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 8 Juin 2015 - 20:49
Moi je me méfierait quand même !
alex-76
Masculin Moto actuelle : : ZX10R / R1
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 8 Juin 2015 - 21:24
Faire un essai sur une petite partie.
Pour ma part aucun soucis avec peinture de marque Montana et vernis de marque Motip.
cyril64
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Sam 13 Juin 2015 - 12:17
Salut à tous!
Nouvelle question! Il y aura plusieurs couleurs sur mon poly!
Faut il peindre la totalité du poly avec la couleur dominante et ensuite par dessus les autres ou camoufler au fur et à mesure pour peindre chaque couleur distinctement ? Je sais pas si je suis assez clair!
sebh68
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Sam 13 Juin 2015 - 13:12
En règle générale, on part du plus clair au plus foncé, avec la première couleur intégrale et les autres en camouflant par dessus.
Alors effectivement, si tu fais du noir avec quelques touches de blanc, c'est couillon de tout faire en blanc pour n'en conserver que très peu, dans ce cas tu peux faire le blanc sur le noir, en faisant deux couches si nécessaire.
Et comme dit plus haut, idéalement il faut vernir entre chaque couleur, ça permet de nettoyer les bavures au diluant sans altérer la peinture d'en dessous, dans une certaine mesure puisque le diluant attaque aussi le vernis Smile
cyril64
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Sam 13 Juin 2015 - 13:26
Disons que la base est rouge avec ensuite des bandes en blanc! Pour le noir il s agira du sabot donc la pas de soucis direct en noir!
alex-76
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Sam 13 Juin 2015 - 23:49
Moi je fais toujours la peinture de base et après je camoufle et je fais mes motifs d'autres coloris.
orion-sr2
Masculin Moto actuelle : : CBR RR 600 2007
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 3 Juil 2015 - 17:28
Pour la peinture en bombe, il faut bien laisser sécher pendant 24h pour la deuxième couche ?
sebh68
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 3 Juil 2015 - 18:46
Non pas la peine d'attendre autant. Faut éviter que la deuxième couche ne se "mélange" à la première et fasse des coulures, selon la température quelques dizaines de minutes suffisent.
Aujourd'hui t'as pas le temps de finir la pièce que c'est déjà sec :D
orion-sr2
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 3 Juil 2015 - 19:36
C'est noté, merci ;)
Je posterai une photo une fois la peinture intégralement terminer.
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Sam 4 Juil 2015 - 10:59
Sauf si tu veux faire plusieurs couleurs les unes au dessus des autres ! Pour le scotch il vaux mieux attendre 24 heures .
orion-sr2
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Sam 4 Juil 2015 - 12:19
Effectivement Toto, la moto sera peinte majoritairement en rouge mais il y aura des morceaux blanc ainsi que des bandes blanche. Merci Wink
cyril64
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Dim 12 Juil 2015 - 19:48
Salut!
Vous conseillez un petit coup de ponçage au 1000 une peinture mat avant de vernir!?
gauden
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Jeu 6 Aoû 2015 - 13:36
salut à tous,
Petite question concernant la marque de la peinture je sais que ça a déjà été évoqué plus haut mais je ne m'y retrouve plus. Je compte faire une peinture noire brillante et des motifs jaune fluo.
Du coup j'ai vu que allcity ont pas mal de choix et du coup je prendrais bien tout chez eux mais je ne sais pas trop ce que ça vaut.
En plus, je pense que je dois prendre de la hardcore vu qu'elle est brillante. Alors que la mtn est mate.
Mais il n'y a pas de flu en hardcore.... scratch
Je devrais mettre hardcore en noir + jaune fluo en mtn??
Et du coup vernis par dessus ou pas besoin?
flolol29
Masculin Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 25 Sep 2015 - 19:07
Bonjour a tous,
J'ai une question concernant le ponçage car suite à une chute au vigeant je suis obligé de passer par la case réparation et peinture du poly....
Mon poly est actuellement peint en noir, faut il que je ponce jusqu'à rattraper la fibre blanche en dessous ou alors uniquement la partie superficielle de la peinture pour que cette dernière accroche mieux?
Dans l'attente de vos réponse
Nombre de messages : 17627
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 25 Sep 2015 - 19:12
je pense que tu peux "casser" la peinture en ponçant légèrement, puis peindre par dessus...si c est pour la piste y en a largement assez...
après y a ceux qui pourraient te dire d apprêter etc...
Visitez notre page Facebook !
flolol29
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 25 Sep 2015 - 19:38
Oui en effet exclusivement pour la piste.
Merci je vais faire ca alors.
sebh68
EN FORMATION
EN FORMATION
Apprêter non, mais mastiquer. Les éraflures sont probablement trop profondes pour qu'un simple ponçage les effaces.
flolol29
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 25 Sep 2015 - 21:02
Ok ba en effet j'ai des parties manquantes sur le poly
gauden
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Sam 26 Sep 2015 - 12:08
Les gars petite question concernant le dégraissant vous prenez quoi?
fa19
Masculin Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Sam 26 Sep 2015 - 13:16
Pour dégraisser avant de peindre, moi je prend un chiffon doux avec du vinaigre blanc.
gauden
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Sam 26 Sep 2015 - 15:29
Parfait je pensais à ça aussi, plus économique!
Merci.
flolol29
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Mer 30 Sep 2015 - 20:35
Salut à tous,
Petite question, après la peinture vous mettez une couche de vernis?
gauden
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Mer 30 Sep 2015 - 22:37
Jsuis en train de faire ma première . Je fais le lèche roue de A à Z histoire de prendre la main avant d'attaquer le sérieux. De ce que j'ai pu voir il y'a des peintures en brillant direct donc pas besoin et d'autre non ( pour l'aspect après attention aux coulures d'essence). En première page du tuto le mec met pas de vernis et ça rend pas mal quand même. Par contre je sais pas si la température en ce moment (5 - 10 degrés chez moi) va pas gêner .
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Jeu 1 Oct 2015 - 20:46
Moi j'ai pas vernis !
orion-sr2
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Jeu 15 Oct 2015 - 5:31
Quelqu'un à déjà peint ses jantes a la bombe ?
Nico83
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR k4
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 16 Oct 2015 - 6:59
Pour la température,ayant peint l'hiver dernier, je m'était installe 2 chauffages électriques, sinon, ça le fait pas trop...
La peinture bombe sur les jantes, ça risque pas d'être fragile?
sebh68
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 16 Oct 2015 - 7:15
Un un vernis par dessus c'est pas un problème. C'est sûr que ça va plus vite s'abîmer vu qu'on change plus souvent les pneus, mais en graissant bien ça devrait quand même tenir.
Sinon tu polis le bourrelet périphérique que tu ne peints pas, comme ça plus de souci d'usure.
toni montana
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000 k5
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Ven 16 Oct 2015 - 14:19
Avec de la bombe 2k c'est surement mieux! http://www.sprido-peinture.com/recherche.php?caract_6=44&caract_7=49&caract_8=100
J'avais repeins les mienne avec de la bombe Auto K spécial jante couleur or; l'arrière tenait bien avec le nettoyage au pétrole mais ça laissait des traces à l'avant avec du nettoyant frein.
dom
Masculin Moto actuelle : : restons zen... le plus possible
Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 30 Nov 2015 - 16:01
le moins cher de tout, si vous avez un compresseur basique :
Pistolet à gravité de chez "tartampion" à 25 euros, de la peinture bateau avec son durcisseur le 1/2 litre entre 15 et 20 euros (on fait largement toute la moto avec cette quantité), ponçage à sec 180 voir un peu plus fin. Et zou !! c'est bon pour le prochain bac à graviers. Cela fait des années que je fais mes motos comme cela et c'est nickel. et top brillant, résiste bien aux produits.
Pour moins cher et mieux que les bombes peintures
gauden
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 30 Nov 2015 - 16:57
ça semble effectivement intéressant , à condition d'avoir le compresseur qui suit derrière tout de même je suppose..
dom
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 30 Nov 2015 - 18:03
non un basique avec une cuve à 50 litres du style 95 euros chez "tartampion" du coin. Le plus simple c'est de se le faire prêter comme j'ai fait.
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Lun 30 Nov 2015 - 21:02
Le truc chiant c'est d'avoir à nettoyer le pistolet , en tout cas c'est ce qui me gave ! Donc maintenant pour moi c'est bombe !
stardustOne
Masculin Moto actuelle : : GEX 750 L1 / XJ6 / WRF 250
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Mer 27 Jan 2016 - 14:11
gagat
Masculin Moto actuelle : : Tricot...
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Mer 27 Jan 2016 - 15:21
Merci StardustOne thumleft
Ça me fait plaisir de revoir mes photos initiales presque 10 ans après!!... putain ça ne me rajeuni pas pas! Mr. Green
Comment as tu fait vu que l'encu...  d'hébergeur (imageshack pour ne pas le citer) avait squizzé toutes mes photos??
thumleft thumleft thumleft
stardustOne
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Mer 27 Jan 2016 - 15:58
J'ai copié le code source de la page sur mon ordi et essayé de l'afficher et ça a marché : c'est surement que imageshack a bien les images mais qu'il filtre la provenance de sites qui font trop de traffic ou qu'ils ont une durée maxi de publication des photos.
Si t'essaye directement de télécharger la première
Code:
https://img181.imageshack.us/img181/4382/dsc05749mediumxs5.jpg
, tu vois que ça marche...
Si tu veut, tu peux éditer ton post original et modifier les liens images en les ré-uploadant (regarde http://pix.toile-libre.org/?action=upload) je peux aussi t'héberger les images si tu veut.
gagat
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Mer 27 Jan 2016 - 16:21
thumleft thumleft
Bon, je suis meilleur en peinture qu'en informatique!! Mr. Green Mr. Green
Oui si tu peux héberger les images, ne t'en prive pas! Wink
Et par MP, peux tu me dire comment récupérer le code source d'une page et comment faire ensuite pour l'afficher?? oui je sais je suis une quiche en informatique! lol!
Merci Wink
stardustOne
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Mer 27 Jan 2016 - 23:26
Une idée où acheter de la peinture pour pistolet pour compresseur sur Paris nord ? Chez brico-dépot ils ont des peintures intérieur/extérieur mais pas que je saches de peintures 'automobiles'. Je penses que la technique de ponçage est identique que sur ce tuto (le plus gros du taf), mais comme j'ai un compresseur et un pistolet, je vais plutôt faire ça comme ça ;)
edit1:
Peut-être http://www.nuancecouleur.fr/peinture-solvantee-brillante-ou-mate-direct/217-peinture-mate-polyurethane.html
et http://www.nuancecouleur.fr/impression-appret/52-appret-polyester-ultra-garnissant-catalyseur-disponible-en-1-2-3-litres.html ?
edit2:
Il y a AD http://www.autodistribution.fr/peinture-carrosserie/peinture mais je ne vois pas les prix :/
yanSV95
Masculin Moto actuelle : : sv650-GSXR1100-
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe   Jeu 28 Jan 2016 - 8:31
Pas sur Paris Nord mais via internet:
http://www.peinturemoto.fr/
je teste la semaine prochaine...
Page 14 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
» [TUTO] Peindre ses poly à la bombe
» peinture aéro " aluminium Alcad"
» Peindre son poly????
» Repeindre des jantes à la bombe ? merdum! tout raté! comment faire mieux?
» Peindre ses jantes de vélo
