- micboy a écrit:
- T'as une photo de ce que tu veux raccorder pour voir comment c'est fait ???
Tu peux utiliser du clinquant ( tole hyper fine ) que tu pourras enrouler autour de la partie a emmencher
Vaut mieux pas que je vous montre de photo
enfait je me suis fabriquer un coude qui se met entre le collecteur et le tube du pot pour rehausser le pot d'origine (pas assez de thune pour investire dans un position haute pi faut pas faire trop de bruit...)
De loin ça donne ça, on peut apercevoir les magnifiques soudures réalisé sans trucage
https://servimg.com/view/11273776/26j'ai utiliser un vieux tube de pot, que j'ai couper a la bonne longueur. Et pour faire le coude j'ai fait une entaille et ressouder. manouche power !
D'un coté ça tient bien et c'est assez étanche. Par contre entre le pot et le coude j'ai un jeu de bien 4mm.
Donc avec du tissu pour joint de cheminée et un a bout de tube ça comble bien le jeu et ça tient bien. Sauf qu'avec les vibrations je penses, le "tissu" se desagrege et le jeu revient, ça balote et ça fait du bruit.
Vous me direz de souder le pot au coude et hop, sauf que je fais parfois du duo donc je dois remettre le pot en position bas pour le cale pieds passagé.
Pour la tole fine oui j'ai essayé ça marche pas mal mais faut faire 10 tours de tube c'est abominafreux a monter !
Donc l'idée serait de trouver un joint assez dur et epais (+- 2mm) solide.
Si quelqu'un a une idée
