Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25497 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
Sujet: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 0:15
Salut les Motopistards !
Cela fait plus d'un an que je passe devant chez ma voisine en remarquant une moto sous bâche devant son garage...
Au fur et à mesure la bâche s'est désagrégée, laissant apparaitre des couleurs, une forme...
Vu le bleu qui dépassait, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une Yamaha, mais quel modèle???
Les jours passent, les semaines... les mois... elle est toujours la !
J'en ai donc profité, au détour d'un jeter de poubelle au bout de la rue, pour demander à ma voisine ce qui pouvait bien se trouver sous cette fameuse bâche ?
Cette dernière m'a répondu, c'est la moto de mon neveu, il l'a laissé la, je n'en sais pas plus...
Voyant l'état de la bâche partant en morceaux, ne protégeant plus cette moto mystère, j'ai proposé d'en prêter une le temps que son neveu revienne...
Encore une fois les journées passèrent, pluie, vent, froid...
J'insistais en repassant devant, ça me faisait de la peine de la voir dormir dehors...
- "Madame, pouvez vous me donner le numéro de votre neveu? Je vais voir avec lui ce qu'il compte faire, elle ne va pas bien la moto la..."
- "Bien-sur je vous donne son numéro, vous l'appelez et voyez avec lui, moi j'en ai rien à faire, elle m''encombre devant mon garage"
C'est bon j'ai son numéro, je prends mon portable, et lui envoie un SMS :
- "Bonjour je suis le voisin de votre tante, j'ai une bâche à vous prêter pour la moto, il pleut et il fait froid c'est dommage pour la moto..."
-"Merci mais je vais la remplacer dans peu de temps (la bâche!), je ne suis pas chez moi mais je vais le faire prochainement, merci"
Les jours passent, les semaines, puis la pluie, le froid, rebelote... Toujours pas de bâche qui la protège bien...
Je relance, et la je reçois un message "si elle vous intéresse je vais la vendre, je ne peux pas m'en occuper je déménage, allez la voir, vous faites le tour, ma tante a la clé et la carte grise."
Histoire bizarre me direz vous...
PRÉSENTATIONS :
Je vais donc sonner chez la voisine, qui me donne la clé et disparait dans sa maison en me disant :
- "Faites comme vous voulez, je ne m'en occupe pas ! Dites moi quand vous avez fini..."
J'enlève la housse et je découvre... une YAMAHA R1 1998, premier modèle, à carburateurs donc !
Mais dans un état proche de l'OHIO ! Saleté, poussière et quelques carénages hs...
Les guêpes tranquillement installées dans leur nid sous la selle passager n'ont pas apprécié que je vienne bouger la moto, elles qui se disaient qu'elles avaient trouvé un refuge accueillant... J'ai évite de peu les piqures !
Mais il en faut plus pour me faire quitter les lieux !
Je mets le contact : rien !
Normal la batterie a rendu l'âme en restant sans tourner près d'un an...
Je vais donc en chercher une chez moi, à quelques mètres de la, je branche le tout, le compteur s'illumine !
Vidage des cuves de la rampe de carbu, histoire de voir, et tentative de démarrage : BRRRRRROOOOOOAMMMMM
She's alive !!!!!! "Elle est vivante" (en français !)
Quelques secondes, pas plus, juste pour savoir si elle tourne, et je coupe le contact ! On ne va pas tout massacrer, il lui faudra une bonne purge de tous les fluides, et nettoyage de la rampe + bougies/filtres avant de reprendre sa vie normale...
ÉTAT DES LIEUX :
Le moteur tourne, mais les pneus sont dégonflés, - Un joint spi fuit, - La coque arrière est cassée au bout(le propriétaire m'expliquera que sa femme en montant derrière lui, a cassé le bout de coque arrière...) - Batterie HS et un bon gros nettoyage l'attend !
J'ai fini mon tour, et j'ai donc appelé le propriétaire pour lui dire qu'il y avait du boulot, mais que ça pouvait m’intéresser.
Il ne m'a pas répondu tout de suite, mais on a fini par se mettre d'accord, je l'ai donc récupéré la semaine dernière, on a fait les papiers, et il m'a aidé à la pousser jusqu'à chez moi.(Je ne peux pas rouler, elle ne démarre pas, et j'ai le pied cassé --Je reviendrai la dessus.)
Me voici avec une Yamaha R1 1998 Carbu dans le garage, elle ne dort plus dehors, elle a assez souffert !
Je vais donc essayer de m'en occuper cet hiver, petit à petit... et la remettre en état origine...
Comme on dit "une de sauvée, une de sauvée"...
motard.de.choc, DarKTruiTe, Pypo L'intello, joebarteam113, TOTO #71, Helston et nico54 aiment ce message
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 0:27
Demontage et état des lieux plus poussé :
- Radiateur réparé, il semble suinter, on va changer ça ! - Suintement au calorstat, je regarde : collier desserré ! Hop un coup de tournevis, c'est réglé ! - Coque arrière hs : hop démontage, direction la déchetterie ! - Tête de fourche abimée, démontage, puis même direction que la coque arrière, à la benne ! - Rétroviseurs pas d'origine, et un manque le miroir, allez hop ça vire ! - Batterie hs : ça finira chez le ferrailleur avec d'autres batteries qui trainent au garage... on vire !
J'ai commandé 4 bougies, 4L d'huile, un filtre à huile, pour vidanger le tout !
Vidage du réservoir d'essence qui présente des traces de rouille à l'intérieur... Faut voir aussi la merde que j'ai sorti du robinet d'essence !
Alors soit un RESTOM, soit je change le réservoir, je me tâte...
A noter que le neiman des YAMAHA de ces années la est toujours un peu raide et capricieux, je pense qu'il ne va pas rester lui non plus...
Le moteur a l'air propre, certes il y a de la poussière, mais j'ai balancé du MOTOWASH et un coup de jet d'eau, c'est revenu propre...
Pour l'instant c'est tout, comme je le disais j'ai le pied immobilisé dans une belle botte à cause de ma fracture, du coup ça limite beaucoup...
Au programme ces prochains mois :
Démontage de la rampe pour bain bouillonnant lol et nettoyage complet Les bougies + révision complète et remontage progressif...
J'ai lancé un appel pour savoir si certains membres avaient de la pièce de R1 1998/99/00, et Nico29-35 a répondu présent, il a le radiateur et un filtre KN, j'attends leur réception ! Merci Nico !
Je cherche de quoi la remettre en état, si vous avez de quoi : ---> MP
motard.de.choc et joebarteam113 aiment ce message
silver-r1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR-R 2017 YOSHIMURA Nombre de messages : 2719 Age : 50 Localisation : sud 77 Date d'inscription : 02/02/2008
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 0:46
salut David...top la 98 je l'avais essayé à sa sortie en avril 98 ça faisait que de lever...
essaies de voir les concess YAM...ils ont souvent dans leur fond de garage des carénages et pièces dont ils savent meme plus la provenance..tu as de forte chance de trouver des trucs...
on veut des photos.......collector...!!
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 1:51
Yes merci Silver ;)
Je n'y avais pas pensé... si vous avez des concess' Yam vers chez vous n'hésitez pas non plus ;)
Nombre de messages : 2124 Age : 47 Localisation : contes Date d'inscription : 24/09/2007
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 2:26
Les carenage ça se répare, surtout si t'as tout les morceaux ;)
Bel achat en tout cas
redman aime ce message
brice PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1781 Age : 38 Localisation : Près de Niort - 79 Date d'inscription : 12/11/2017
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 6:56
Mon amour inconditionnel de la fraterie R1 a évidemment commencé avec celle-là.
J'étais encore en 50 cc à sa sortie, je me rappelle avoir passé des heures sur la brochure commerciale... Puis chez Patrick Pons Alésia à l'époque.
Quand j'avais demandé au chef d'atelier de m'en mettre une de côté pour ma période 34 chevaux il avait bien ri et s'était bien "moqué" de moi. Bien sûr il avait raison.
Il n'empêche que je l'ai eue. Et j'en suis à 11 R1 (et 8 R6 d'ailleurs) depuis.
DarKTruiTe et joebarteam113 aiment ce message
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1818 Age : 41 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 7:46
Pour éviter que les réservoirs rouillent durant un arrêt prolongé, bien penser à faire le plein du réservoir à fond.
Plus il y a de l'essence, moins il y a de place pour la condensation donc rouille.
Bon courage pour la resto
V
motard.de.choc aime ce message
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 13:25
Compliqué de réparer la... puis souvent ça coute plus cher car faut repeindre après etc...
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 13:26
Quand on a un truc dans la tete nous les motards...
J'avais eu le même truc pour la SP1, la CBR900 et la seule qu il me manque, je sais c est risible : La DR800 rouge...
Elle est belle la tienne la !
Moto actuelle : : 750 GSXR K3 Nombre de messages : 973 Age : 35 Localisation : Marignane Date d'inscription : 25/06/2019
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 16:24
La première R1...J'ai 10 ans en 98, mon premier coup de cœur moto
Même plus de 20 ans après, elle reste sacrement belle
AK47 aime ce message
regis31 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : rsv 1000 R Nombre de messages : 1614 Age : 44 Localisation : muret Date d'inscription : 07/02/2011
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 17:41
Quand elle est sortie. J étais dans un club de foot ou de anciens avec des moyens avaient direct acheté le r1 un bleu un rouge .ma première question était vous avez débridé ? J étais sur mes cours de plateau et j avais cette moto en tête. Pour en avoir essayé une plus tard c est très raide comme moto en châssis. Mais ca reste vraiment d actualités. La première des moto modernes niveau châssis et freinage .
DarKTruiTe aime ce message
AK47 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 Factory Nombre de messages : 281 Age : 50 Localisation : Valenciennes Date d'inscription : 28/01/2021
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 20:02
1er coup de coeur aussi... ca date la 1ère hypersport d'une ère nouvelle... c'est avec elle que tout à commencé Cette moto m'a fait vibrer à faillit me tuer plusieurs fois aussi
laugexx PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R1 bien sur! Nombre de messages : 1116 Age : 50 Localisation : sur piste ou dans les graviers Date d'inscription : 28/03/2010
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 21:18
Tout pareil, en 99 je me suis acheté le r1 97 rouge et blanc, première livrée, avec un silencieux micron, Le fameux compteur digital, sublimissime. J ai adoré cette brêle. Les premiers châssis de l ère moderne. Au top du top.
Moto actuelle : : A pied ou presque Nombre de messages : 38559 Age : 54 Localisation : La Turbie 06320 Date d'inscription : 01/10/2009
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 22:02
Elle a donné un coup de vieux à ses concurrentes à l'époque.
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 25 Oct - 22:53
Belle en rouge et blanc j'adore !!!
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mer 26 Oct - 6:49
Avec les selles rouges qui vont avec. Intemporelle.
bugsy PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mer 26 Oct - 6:56
C'est vrai, mais quand les pièces d'origine se font rare, ça vaut le coup de réparer ;)
Pypo L'intello pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2018, Ducati Desert X Nombre de messages : 463 Age : 58 Localisation : Bretagne, montagne, parfois IDF Date d'inscription : 21/03/2019
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mer 26 Oct - 14:08
Super! Continues à nous poster des photos du retour à la vie de la belle.
R-ric PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : BMW R NineT - Honda 650 Dominator Nombre de messages : 1851 Age : 60 Localisation : En Provence Date d'inscription : 01/11/2017
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mer 26 Oct - 21:03
Encore un beau projet de restauration bon courage
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mer 26 Oct - 21:54
On y va progressivement :
Démontage du ventilo de radiateur, coup de peinture après un bon ponçage...
Moto actuelle : : Sv650 et tuono 1000 factory Nombre de messages : 919 Age : 72 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 28/10/2008
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mer 26 Oct - 22:12
Ben en voilà du taf pour l'hiver
banzai33 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : SV 650 2001 Nombre de messages : 78 Age : 47 Localisation : Audenge Date d'inscription : 11/06/2020
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Jeu 27 Oct - 8:39
Jamais de soufflette sur un KN ! Nettoyage avec le produit dédié, on rince a l'eau claire et on laisse bien sécher à l'air. Puis graissage et en avant.
Migdoohan pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : VTR SP1 !!! entre autre Nombre de messages : 991 Age : 51 Localisation : Prés des calanques !!! Date d'inscription : 14/11/2006
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Ven 28 Oct - 20:45
Ca me rappelle le meme R1 qui sortait de chez un...soit disant "pro"..comme d'hab, et le proprio apès avoir payé 600€.............. me dit il tourne mal mon R1, le pro m"a dit que faut rouler et ca ira mieux apres ...
J'ai donc pris son R1, tout refait la rampe et réservoir, la pauvre tournait sur deux pattes....il y a des claques qui se perdent parfois...
Bon ben , elle est contente d'avoir croisé ton chemin
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Ven 28 Oct - 21:16
Y a des proprios dégueulasses, et des pros du même calibre... lol
Tant elle viendra faire un tour vers chez toi poto, pour une synchro des familles ^^
Moto actuelle : : Hornet ! Nombre de messages : 759 Age : 33 Localisation : Nancy Date d'inscription : 25/05/2020
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Sam 29 Oct - 17:17
Redman il te reste encore de la place dans le garage :p ?
giyom69 pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSX-R 750 K2 + Speed Triple 2008 Nombre de messages : 485 Age : 46 Localisation : Entre Rhône et Tarn... Date d'inscription : 11/02/2020
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Dim 30 Oct - 9:06
Un beau projet d'hiver ça ! Amuse toi bien à lui redonner vie !
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Dim 30 Oct - 22:44
Oui... j'ai vendu la S1000rr...
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4814 Age : 40 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mer 16 Nov - 8:16
redman a écrit:
Vince1983 a écrit:
T'es sérieux !!!
Oui besoin d'argent, travaux maison... à la place j'ai pris un CBR250R... Oui je sais ça n'a rien à voir... ^^
Je comprends parfaitement, il y a des priorités dans la vie
Sinon pour les pièces de ton R1, tu as regardé sur les sites des casses (pas seulement en France, mais aussi en Allemagne par exemple) ? Parfois les vendeurs mettent leurs annonces sur ebay, mais je te conseille ensuite d'aller directement sur leurs sites (s'ils en ont un), comme j'avais fait pour ma paire de jantes sur le CBR : https://www.motopiste.net/t85588-casse-motorrad-technik-maass
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mer 16 Nov - 20:03
Vince1983 a écrit:
redman a écrit:
Vince1983 a écrit:
T'es sérieux !!!
Merci je vais aller regarder ;)
C'est incroyable aujourd'hui les mecs se disent je vais gagner au loto je vends mes pièces de R1, un silencieux d'origine ça vaut pas 250€ comme on le voit désormais...
Merci jvais aller voir chez les allemands si y a...
Moto actuelle : : 660 SZR (la brouteuse) + ZX6R (la top) Nombre de messages : 207 Age : 52 Localisation : Ludon Medoc Date d'inscription : 07/09/2016
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Lun 9 Jan - 5:13
redman a écrit:
Je cherche les pièces mais y a pas grand chose en fait...
Trop vieux?
Salut
je rebondis un peu tard : Tu connais forcément : boonstraparts : cela a changé de nom mais on les trouve encore - normalement ils ont pas mal de pièces à des prix correct. ANglais et Français (il y a un Bordelais qui travail chez eux).
Ebay kleineeinzigen : en allemand, mais en traduction automatique cela marche bien. Et tu trouves dedans des casses allemande qui en général sont à des prix correct. Le seul souci avec les allemands est qu'ils veulent être payé en virement bancaire, c'est pénible mais aussi efficace que LBC
Le seul souci : transport : c'est un peu cher.
Sur les deux j'ai acheté des pièces de CBX650 / BMW et SZR. SI je les avaient connus avant j'aurais sauvé ma R1150.
Vince1983 aime ce message
nico54 pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Lun 9 Jan - 12:41
Ah t’es toujours ennuyé avec ton pied !?
redman a écrit:
Pour l'instant nulle part, mon pied cassé m'a retardé... Je pense attaquer le remontage fin du mois, avec le nettoyage qui va avec
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Mar 10 Jan - 1:00
oui infiltrations a venir... toujours la douleur... fait ch...
Moto actuelle : : GSXR 600 K5 Nombre de messages : 169 Age : 37 Localisation : Rouen / Paris Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Jeu 23 Nov - 21:46
Salut Redman,
elle devient quoi la R1, tu l'avais finie ?
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 767 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
Sujet: Re: Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !? Ven 24 Nov - 3:37
Nous roulions tous en 600, c'etait mignon... Mea maxima culpa, j'ai acheté un zx7r et mis un peu de bordel dedans... Un pote a donc acheté ce R1 et c'est a partir de la que nos virés dans les cols sont vraiment parties en vrille
