jantes gsxrk5 sur 1000k5 Banner12
jantes gsxrk5 sur 1000k5 Empty
MessageSujet: jantes gsxrk5 sur 1000k5   jantes gsxrk5 sur 1000k5 EmptySam 10 Mai 2008 - 12:26
salut qui sait si les jantes de 750 k5 se montent sur un 1000 k5. S est pour mettre desd pneus pluie. J ai telephoner a environ 15 concess suz, pas un n est capable de me dire si sa se monte ou pas. mERCI A PLUS
gwenou
gwenou
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: jantes gsxrk5 sur 1000k5   jantes gsxrk5 sur 1000k5 EmptySam 10 Mai 2008 - 15:51
si personne ne sait
le mieux c'est que tu mesure avec un bon metre....
et en plus apres tu pourras donner l'info .
MessageSujet: Re: jantes gsxrk5 sur 1000k5   jantes gsxrk5 sur 1000k5 EmptyMar 20 Mai 2008 - 20:55
pour infos sa se monte dessus, par contre il faut garder les entretoise des jantes de 750 pour le 1000. Ce sont les jantes qui rattrappe pour realigner pignon + chaines. La seule difference, il manque 5 mm au niveau du pneu. Ce n est pas un probleme en soi puisque je viens de monter des pneu en 195 sur les jantes du 750 (180)
13-ajt
MessageSujet: Re: jantes gsxrk5 sur 1000k5   jantes gsxrk5 sur 1000k5 EmptyMar 20 Mai 2008 - 21:30
Monter du 195 sur une jante de 5.5 pouces , je sais pas si c'est bon .
» jantes sur ER6
» help pour réglage assiette pour gsxr 1000k5
» jantes
» jantes de trx 850
» jantes cbr 929
