Partagez
 [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?
alexxman
alexxman
Masculin Nombre de messages : 235
[Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? Empty
MessageSujet: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 13:30
Salut à tous
voilà, j'ai fait un roulage à carole samedi dernier et j'ai terminé la journée à pied suite à une panne... heureusement pour moi à la dernière session :dadi2:
bon, ça va être dur de trouver la panne par correposndance mais avant d'enmener la moto au garagiste vous pouvez peut-être me dire où checher, je vais essayer de vous expliquer les circonstances :
Moto : ZX6R 2001
Panne : pendant ue session, grosse perte de puissance d'un coup, comme si je n'étais plus que sur un cylindre, le moteur s'est mis à faire un bruit inabituel, bien grave, genre roooooooooo et puis plus rien. Pour ceux qui connaississent le circuit carole, le perte de puissance s'est passée après alpha et je me suis immobilisé dans le paf juste avant la parabolique :-(
Pour le moment j'ai vérifié la batterie, ça à l'air d'aller, je l'ai recharger une nuit pour voir mais rien. Quand j'essaie de démarrer, le démarreur ne se met même pas en route, il se passe rien. Juste un petit bruit (genre étincelle au niveau du boitier à fusible
panne Electrique, mécanique ? ou autre ? merci de vos conseil ! :pouce:
frotman
frotman
Masculin Moto actuelle : : Moto et rugby
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 13:47
:flics:
Verifies tes fusibles.
Si tu en as un de griller cela peut etre du à une masse par là.
Et à ce moment là le système kawablock (système antivol)ne permet plus l'allumage.
Selon ton fusible tus recherches ta masse, tu isoles, tu remplace ce fusible et hop ça repart.
Du moins j'espère pour toi.
:pouce:
alexxman
alexxman
Merci ! :pouce:
J'ai déjà regarder dans la boite à fusible, tout à l'air correct, y'a peut-être d'autres fusibles à vérifier , y'en à d'autre ?
frotman
frotman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 13:50
Je ne sais pas trop sur le zx6r mais sur le zx7r il y en avait sous la selle et une autre partie dans le flanc de selle.
frotman
frotman
Pour moi c'était le fusible accessoire avec une masse au niveau de l'araignée.
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 13:57
Ok je vais checker tout ça ce soir
merki
mmika
mmika
Masculin Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 14:04
hello.
donc essaye de voir si elle démarre a la poussette ?
si oui , tu as un faux contact au niveau du relais de démarreur.
Sinon peut être CDI ?
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 15:11
Le boitier CDI c'est d'origine ou c'est une pièce rajoutée ?
facthory
facthory
Masculin Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 16:14
salut
la perte de puissance a duré combien de temp avant l'arret
1 sec 1 tour .... ?
nonogex
nonogex
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 16:16
tu en as un d'origine !!
verifie la fixation boite à air / carbu !!! car si grosse prise d'air aux carbus difficile de redemarer !!
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 16:48
La perte de puissance a durée 5 à 10 secondes avant l'arrêt complet du moteur
mmika
mmika
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 16:56
regarde la Ram Air,
bon courage :pouce:
facthory
facthory
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 18:48
demonte les bougies
tu pourras voir la base du probleme !!
bougies humide --probleme d'allumage
bougies seche --probleme alimentation
si bien sur tu as fais toutes les verifs du debut
demarreur qui tourne ect .....
as tu essayé de la demare en poussant ?
je pense pas que se soit le ram, autrement elle pourrais demarrer !! ect les streets
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 20:18
Bon je suis passé testé avec une autre batterie et là miracle elle démarre mais ce n'est pas réglé pour autant
Donc déjà je suis bon pour racheter une autre batterie
Avec la batterie de caisse elle démarre mais dès que je lâche le démarreur elle s'arrête, à ce moment j'entend un petie clic dans le boitier relais d'allumage, je vais essayer demaine avec un boitier de relais d'occase, sinon ça peut venir aussi venir du démarreur au comodo
Vous en pensez quoi ?
Merci :chinois:
pifpafteam
pifpafteam
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 21:42
Qu'est ce que tu entends par elle démarre ?? le moteur tourne ou c'est juste le demarreur qui tourne mais le moteur ne se lance pas ?
Si le moteur se coupe lorsque tu enleve les cables de ta batterie c'est que ta batterie n'a plus un pet de jus en reserve (mais ça tu l'avais déja trouvé) et que ton alternateur ne donne plus lui non plus ce qui pourrait expliquer la perte de puissance.
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyLun Avr 28 2008, 22:03
Elle démarre, le moteur tourne, ralenti normal. Mais ça fonctionne que si je garde le pouce appuyé sur le démarreur.
Je ne pense pas que ça soit l'aternateur qui pose pb, j'ai mis la batterie en charge pendant 24h et ça à rien donné
facthory
facthory
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyMar Avr 29 2008, 08:14
salut
avant de change le relais ( je pense pas que ce soit ça !!)
verifi si t'as de l'allumage aux cilyndres
demonte une bougie pose le culot sur 1 partie metalique ( pour faire masse ) et met 1 coup de demarreur ,
si t'as de l'etincelles ok verifie les autres
car sur les modele a partir de 2000 1 bobine par bougie (antiparasite)
-si ya pas d'etincelles essai de mettre une autre bougie
-si marche toujours pas essai un autre antiparasite
-si pas d'etincelles sur les 4 voir le boitier cdi
si c'etait le relais ou le commodo tu pourrais demarrer ou le demarreur ne tournerais pas du tous
c'est plus un probleme d'allumage ou d'alimentation enfin je pensse !!
donne nous des nouvelles
et mer.. pour les traveaux
facthory
facthory
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyMar Avr 29 2008, 08:51
a j'avait pas lu le dernier poste !!!
ta essayé d'accelere un bon coup pour voir si elle monte
en regime !!
frotman
frotman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyMar Avr 29 2008, 11:31
Un faux contact au niveau de ton comodo, genre le coupe circuit???
arnal
arnal
Masculin Moto actuelle : : ZRX1200 R
Nombre de messages : 590
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyMar Avr 29 2008, 12:47
Teste aussi tes bobines car cela ressemble à un problem qu'a eu une amie, son zx6r c'est mis à tourner sur 2 pattes dûe à ça
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyMar Avr 29 2008, 14:33
Je n'ai pas mis de coup de gaz, j'essaie ça ce soir ou demain
Merci pour les conseils, ça en fait des choses à aller checker :pouce:
je vous tiens au courant ;-)
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyMar Avr 29 2008, 20:40
Commence par métre une baterie neuve ...
Sur mon zx9r j'ai eu un probléme du même style , perte de puissance , du mal à démarer ... j'avais juste une mauvaise allime sur la pompe a essense
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyMer Avr 30 2008, 15:13
bon résultat des courses.. déjà batterie morte, ça je m'en doutais Smile, pour le reste c'est le relais démarreur qui a clamsé :/, je viens d'appeler la concession, la petite pièce soute 100€ !
je vais voir si y'a pas moyen de la remettre d'applomb
En tout cas merci pour tout les conseil ! sont très réactifs les gens de motopiste :cartonne: :pouce:
mmika
mmika
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyMer Avr 30 2008, 18:58
@mmika a écrit:
hello.
arf j'étais sur la bonne Piste lol!
sinon je pense que j'ai un relais, mais model 2003/2004, je sais pas si c'est le même scratch
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?   [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ? EmptyJeu Mai 01 2008, 18:37
Merci pour la pièce ! j'ai trouvé une occase à la casse moto :-) à 25 neuronnes Smile
» [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?
» chercher adidas tri-carbone en 42 2/3
» en panne au secours
» Panne de valideurs
» Panne bête évitable sur 690...N°2
